Utente del giorno: Luciano1951 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
Problema Impossibile CON USB HO LETTO TUTTO IL FORUM SENZA TROVARE SOLUZIONE
  1. #21
    Galaxy S 2
    se premo su USB connesso mi si chiude la tendina e non fa nulla
    Senior Droid L'avatar di flok2000
    Sep 2010
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    dovresti fare la prova di odin ovvero se in download mode odin lo riconosce vuol dire che i driver sono correttamente installati, la porta usb funziona e che quindi il problema è un altro
  4. #23
    Galaxy S 2
    il problema e che non saprei come fare, e come secondo punto non vorrei fare qualche procedura che per il ripristino necessita della connessione con USB
  5. #24
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da SpySpike Visualizza il messaggio
    La procedura è quella di un flash ma ovviamente non devi flashare nulla ma soltanto verificare se il telefono viene visto dal programma necessario per il flash ovvero odin. Quindi, devi aprire odin e mettere il telefono in download mode (da telefono spento premi contemporaneamente i tasti VOLUME GIU'+ HOME (tasto centrale)+POWER. A questo punto ti apprirà una schermata sul telefono al centro della quale, in verde, ti verranno proposte 2 opzioni, premere volume SU per proseguire oppure volume GIU' per uscire.warning sgs2.jpg Ovviamente premi volume SU e il telefono entrerà nella modalità downloadmode down sgs2.jpg. Ecco, a questo punto, con ODIN aperto kg12.jpg
    , colleghi il telefono alla porta USB del PC, se verrà riconosciuto, nella schermata in alto a sinistra di ODIN si accenderà una casella (ID:COM) di colore giallo indicante la porta di connessione (COM 1, 2, 3 ecc.) ed in basso nel riquadro MESSAGE comparirà la scritta ID:ADDED!!. Se così fosse il telefono è stato riconosciuto, quindi driver correttamente installati e porta/connettore USB funzionanti e di conseguenza il problema da te riscontrato sarebbe di natura diversa
    Qui trovi Odin http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1304094576
    Per uscire dalla modalità download tieni premuto per alcuni secondi il tasto POWER.
    Ultima modifica di flok2000; 19-02-12 alle 12:11
  6. #25
    Jan 2011
    Anch'io stesso problema . Ho provato il flash di rom custom tutti i wipe possibili e infine il caricamento via odin di ultima custom rom... Niente non ne vuole sapere di farsi riconoscere dal pc.
    Da notare che ho anche un altro sgs2 che nn ha nessun problema con lo stesso pc.
    Suggerimenti a parte l'assistenza?
    Androidiano VIP L'avatar di valentinrascu
    s2 lg4x note n700 xperia p
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    questi guai sono hardware.su xda ho visto altri che si lamentano.
  8. #27
    Androidiano VIP L'avatar di masterdoo
    NEXUS 5
    Ringraziato 320 volte in 253 Posts
    Quote Originariamente inviato da cescof Visualizza il messaggio
    L'assistenza in questo caso è l'unica soluzione perche potrebbe essere un problema di hardware difettoso
    SMARTPHONE: Nexus 5
    GESTORE TELEFONICO: Wind
    SE TI SONO STATO D'AIUTO USA L'APPOSITO TASTO THANKS!!
  9. #28
    Galaxy S 2
    si alla fine penso anch'io che sia un problema di hardware.... anche perchè adesso a volte lo riconosce e altre no così, senza nessun reale motivo, un volta si è pure connesso come unità di archiviazione di massa , quello che riscontro e che non lòo riconosce MAI in modalità debug e keis non lo riconosce MAI... chissa quanto possa costare la riparazione che noia
  10. #29
    NEXUS 5
    Se sta in garanzia la riparazione sarà gratuita ma se hai finito il tempo di assistenza ed è quindi scaduta, non penso sia un prezzo eccessivo la riparazione per la risoluzione di questo tuo problema! Dipende tutto da quale componente è danneggiato e in base ad esso fatti fare un preventivo(ripeto, se sei in garanzia la riparazione è gratuita)
    SMARTPHONE: Nexus 5
  11. #30
    Senior Droid L'avatar di theangi
    Ringraziato 40 volte in 34 Posts
    Ma hai provato a cambiare il cavo? E poi nell'op dici che nemmeno kies air ti funziona...cosa c'entra?
