provero' ma ho il dubbio che forse sia il device che non vuole connettersi wifi forse ho esagerato un po con le modifiche root e applicazioni varie grazie ciao
Hai root? E dirlo prima, no? ;-p
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1233713
Saluti
Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
Ps: se ti ho aiutato, premi il thanks ;-)
Nexus 5 AOSP Pure White 5.0.2
Galaxy Tab GT-P7500 Omni ROM - BRICCATO Se sai come aiutarmi clicca qui: P7500 Briccato
Galaxy SII GT-I9100 Endroidx
PER RINGRAZIARE USA SEMPRE IL TASTO THANKS
androidematto (25-02-12)
mannaggia scusa.. in effetti ci ho pensato dopo tra le possibili cause.. non vorrei aver manomesso qualcosa involontariamente guardo sul link che hai postato? vediamo se trovo una soluzione grazie
ho guardato la guida su xdadevelopers ma non ci ho capito niente
Dice di aggiungere alla fine del file system/etc/dhcpcd/dhcpcd.conf
# custom hostname
hostname SCRIVIQUIILNOMECHEVUOI
Saluti
e che ancora non ho capito bene dove devo aggiungere system/etc/dhcpcd/dhcpcd.conf se puoi spiegarmi
Mmm devi aprire quel file e aggiungere alla fine dello stesso il codice che ti ho scritto.
Per farlo devi navigare tra le cartelle con un file manager tipo root explorer e poi aprire il file, fare le modifiche e salvare.
Ma se non sei sicuro di riuscirlo a fare ti consiglio di pensarci bene prima di modificare i files di sistema...
Potresti usare invece questa...
https://market.android.com/details?i...stroi.hostname
Saluti
eeeeee... alla fine sono riuscitosi e connesso... ma non mi fa navigare... e qua ci vuole un sortilegio?? altra gatta da pelare..
ciao puoi aiutarmi ancora? il cell si connette al router.. dopo tanti tentativi inserendo manualmente l'indirizzo ip ma non mi fa navigare qualche suggerimento? grazie..
Secondo me č un problema di router.
Giā il fatto che ti chieda il MAC address e il nome host mi fā pensare che non sia un router standard (per caso usi dd-wrt? ) vabbč..
Ma disabilitando tutte le protezioni del router riesci a collegarti e a navigare?
Hai detto che inserendo l'IP manualmente ti colleghi ma non navighi, hai inserito sul cell i valori del gateway corretti (IP del router stesso) e anche il DNS (vā benissimo quello di Google 8.8.8.8)?
Hai provato a fare in modo che sia il router ad assegnare l'IP? prova quindi ad attivare il DHCP sul router...
altro non mi viene in mente...
