Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Galaxy s2 usato
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quando si compra un terminale usato l'unica attenzione è 1...
    il codice IMEI e che sia corrispondente al prodotto sulla scatola.
    Tutto il resto.... Brand, ROM e menate varie possono essere cambiate tramite modding e di sicuro non te ne accorgeresti.
    L'importante è che si accenda e non ci siano problemi hardware... per il resto ai cambia tutto.
    Androidiano L'avatar di Novantanove
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    In ogni caso se il tuo problema è la garanzia significa che ti verrà fornita anche lo scontrino e già da questo ti puoi fare un'idea della provenienza del Galaxy S2 in questione.
    Ecco, se mi viene fornito lo scontrino ma è stato modificato riguardo rom e firmware e cioè è stato modificato, a quanto ne so, ho perso cmq la garanzia pur avendo lo scontrino...
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da Novantanove Visualizza il messaggio
    No, se conosci le condizioni iniziali del terminale, puoi riportarlo tu stesso alle condizioni in cui è nato.
    Il problema è conoscere queste condizioni.
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Oltre agli ovvi controlli che tu stesso puoi fare, chiedi anche se c'è uno scontrino/fattura x la prova di acquisto.
    Nel caso sia presente uno scontrino della TRE, è lecito dubitare perchè è stato sicuramente acquistato a rate e chi te lo vende potrebbe non aver pagato tutte le rate, x cui vai poi a finire in un bel casino con tanto di blocco IMEI come è successo a quelli che si lamentano in questo post :
    https://www.androidiani.com/forum/sa...bile-help.html
    Auguri !
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di Pronvi
    E soprattutto controlla l'imei segnalato sulla ricevuta e verifica che sia lo stesso del prodotto (lo leggi togliendo la batteria).
  7. #16
    Androidiano L'avatar di GreenStar
    Belgio
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quindi se ho capito bene chiunque compri da privato un telefono usato può essere raggirato in qualunque modo:
    -l'IMEI non è una prova affidabile, da quanto ho capito è modificabile; esempio: io venditore ti vendo un galaxy S2 polacco ma modificando l'IMEI lo rendo italiano. Tu povero fesso acquirente non lo scoprirai mai.
    -il brand è rimovibile; questo già si sapeva. Ma anche in questo caso non hai prove ne possibilità di sapere se entri in possesso di un telefono sbrandizzato o no-brand originale.
    Le uniche cose che possiamo realmente controllare sono le caratteristiche tecniche: i classici test con *#0*# e una prova con telefonata per verificare il regolare funzionamento del modulo telefonico. Eventualmente se si può anche bluetooth, wifi, connessione dati.
    Penso a che questo punto la cosa migliore sia sempre acquistare originale da negozio.
    Ditemi se ho detto qualche pistolata.
  8. #17
    Piemonte
    Quote Originariamente inviato da GreenStar Visualizza il messaggio
    No, sull'IMEI non è così semplice. Premesso che non è così banale modificarlo (devi avere permessi di root, avere la copia di un'altra cartella EFS valida, etc..) rimarrebbe sempre l'incongruenza facilmente verificabile tra quello che ti restituirebbe il software con *#06#* e quello originale serigrafato nell'etichetta sotto la batteria !! Quindi basta verificare la coincidenza di entrambi !!
  9. #18
    Benissimo! Grazie ragazzi per i consigli! Mi sa proprio che chi me lo vuole vendere usato può andarsene tranquillamente a quel paese XD
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da losteagle Visualizza il messaggio
    Esatto, l'unico IMEI che si può ottenere facilmente è quello test (quello che si ottiene con la cancellazione della cartella EFS) che però è uguale per tutti.
    Quindi se gli operatori decidessero di escluderlo, perché utilizzato da una moltitudine di utenti nessuno potrebbe dire nulla.
    In ogni caso viste le cifre in gioco, l'acquisto di questi terminali di seconda mano è sempre altamente rischioso.
    Ultima modifica di [-Mac-]; 09-03-12 alle 19:29
  11. #20
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Quote Originariamente inviato da valentinrascu Visualizza il messaggio
    Se dovrei venderti il mio,non ti accorgeresti di nulla!!
    Italiano R.I.P.
    Anyway l'unica cosa a cui devi fare attenzione veramente è l'IMEI, se è diverso da quello stampato sulla scatola (ma non credo, perchè dovrebbe?) allora lascia perdere. Per tutto il resto chi se ne frega se l'ha sbrandizzato, moddato, flashato, inchiappettato...tanto è solo software, sono solo serie di 0 e 1 di codice Codice che puoi gestire come meglio credi. Guarda che non sia massacrato di righe, che funzioni tutto e che l'IMEI sia a posto. Per il resto fregatene.
