molto strano..il firmware è nobrand...però chissà che ha fatto quello prima di te..
eccolo il problema:-)secondo me il tizio che aveva il gs prima di te ha tentato di fare il debrand ma non lo ha fatto correttamente, prova a fare questa procedura adesso: digita dalla tastiera come se vorresti fare una chiamata *#06# per vedere l'imei del tuo telefono...appuntalo da qualche parte...poi torna indietro e sempre dalla tastiera del telefono digita *#272*tuoimei# e li senza cambiare nulla per il momento, dimmi che opzioni sono disponibili e quale è spuntata nel tuo caso...
E se sono stato di aiuto clicca sul graziequi di fianco a sinistra del mio post
Prima di intraprendere qualsiasi operazione di modding sul tuo Galaxy Nexus salva la cartella EFS che trovi qui
Qui trovi tutte le guide per il modding del tuo Galaxy Nexus
quindi concretamente l'assenza del product code non crea problemi? c'è modo di farlo riapparire (non ho trovato file eps sul cell) o di far si che sia aggiornabile via kies? Con odin avrei problemi o lì se ne frega del product code?
già fatto. mi dava tipo OMN e ITV. Come sales code mi da ITV
allora ritorna in quella schermata e seleziona itv e poi fa install e dopo il riavvio ti dovrebbe riapparire il product code...ATTENZIONE però perchè questa procedura ti fa un wipe dei dati...almeno io quando mi trovai in una situazione simile ma non uguale risolsi così...perchè secondo me ha sbrandizzato il cell ma non l'ha fatto bene...quindi si trova con firmware no brand ma non fatto perfettamente e per questo secondo me non ti vede il pcode...
Ultima modifica di vampireblood; 16-03-12 alle 21:53
ciao avevo provato ma mi da ancora la schermata service mode con i seguenti valori
sellout sms:off
pcode: not active
mode: prod
poi da lì come opzioni nel menu ho
END
BACK
KEY INPUT
SELECT
HELP
il fatto che tu non abbia trovato file eps perchè ha messo questo firmware no brand,ma secondo me l'ha fatto proprio male il debrand, diciamo che hai la torta senza ciliegina sopraio ti consiglierei un bel deep clean https://www.androidiani.com/forum/mo...ean-1-2-a.html rimettendo il firmware originario del tuo galaxy s2 essendo brandizzato 3... se poi dopo vuoi sbrandizzarlo segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...mpatibile.html...invece se non sai di cosa sto parlando ma presumo cmq che tu lo sappia leggi prima qui https://www.androidiani.com/forum/mo...0-leggete.html...spero di essere stato di aiuto...
Ultima modifica di vampireblood; 16-03-12 alle 22:02
light01 (16-03-12)
dato che cmq nn ho problemi nel funzionamento, se non che kies nn lo aggiorna (mentre tipo un aggiornamento direttamente accedendo via wifi con l'opzione aggiornamento software me lo ha fatto correttamente) vale la pena farlo o no sec te?
Io prima mi leggerei bene le guide visto che non sei ferrato...
Controlla il codice IMEI che hai nel menù con quello all'interno della scocca sotto la batteria
Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1513150
l'imei è lo stesso che vedo su scontrino, scatola, software.
