che versione hai del fw? se è un firmware molto vecchio potrebbe essere dovuto ad un bug poi risolto. scarica kies, attacca il telefono al computer e vedi se ti propone un aggiornamento fallo. poi vedi se ti rifà lo stesso scherzo.
nancyS2 (03-04-12)
ho seguito i consigli.. fino alle 5 di questa mattina è stato in carica, l ho staccato, ho tolto la batteria x qualche min e l ho rimesso in carica x altri 15 min.. è acceso da stamani e la batteria sembra reggere, anke se no ne sto facendo molto uso.. vedo un pò quanto tiene e vi faccio sapere ma d ora in poi dovrò caricarlo sempre a cel spento???
guarda, il telefono puoi caricarlo spento, acceso, come ti pare. è solo "sconsigliato" caricarlo e giocare contemporaneamente perchè sono entrambe cose che generano abbastanza calore, e potrebbe surriscaldare il terminale.
io a parte qualche riavvio non lo spengo praticamente mai perchè lo uso come sveglia. ripeto, secondo me, o hai qualche app che "ciuccia" molto, ma se il telefono non è riuscito a caricarsi attaccato ad una presa a muro, vuol dire che il consumo è stato così elevato da farmi dubitare possa essere stata una app in background. io darei la colpa al fw vecchio. vecchie versioni di FW avevano dei task che succhiavano la batteria in poche ore. per vedere se il problema è quello vai su "impostazioni, info dispositivo, versione android e versione build. se è 2.3.6 allora mi son sbagliato... altrimenti il problema potrebbe essere nel firmware buggato, e in tal caso con un aggiornamento risolvi.
nancyS2 (03-04-12)
la versione è precisa a quella ke mi hai indicato... e cmq credo si sia sistemata con le 12 ore di carica a tel spento.. magari ho sbagliato io a non farlo subito dopo l acquisto... non so.. cmq io momentaneamente ho disabilitato qualsiasi applicazione in background, sincronizzazione dati ecc... e sembra andare bene, a tal punto d essere acceso dalle 5 di stamani e la batteria sta ankora quasi piena![]()
nancyS2 (03-04-12)
nancyS2 (03-04-12)
potrebbe anche essere, ma non penso che solo quello sia sufficiente a succhiare più della corrente erogata dal caricabatterie... se di quello si tratta IMHO c'è stato anche qualcosa altro.
comunque a sto punto prova ad usarlo, facendo attenzione a quando e se il telefono diventa molto caldo. a quel punto cerca di far caso a cosa sta "girando" in quel momento.
nancyS2 (03-04-12)
ok ok.. grazie mille a tutti.. mi siete stati d aiuto e soprattutto avete saputo fermare la mia ansia!!! il problema sembra apparentemente risolto.. la batteria è ankora al 70 % acceso dalle 5 di stamani![]()
