eliminazione applicazioni
ciao a tutti volevo chiedervi una info! quando ad esempio disinstallo un applicazione, se vado in archivio/android trovo sempre file riguardanti l app eliminata, sbaglio io a disinstallare o cos altro? inoltre avevo installato prontotreno, ho tolto la schedina sd e l app e diventata grigia e diceva che nn era installata sul telefono come mai dato che l avevo installata normalmente dal market? grazie veramente a tutti
edoardo
rimangono dei dati delle app che puoi pulire manualmente dall'archivio oppure č probabile che esista qualche app che lo fa per te ma non te lo assicuro xkč non ne uso...mentre per il problema dell'app grigia č perchč l'app si č installata automaticamente nella sd card esterna e quindi se la togli l'app non funziona...io ti consiglio di entrare in impostazioni/applicazioni/gestisci applicazioni/ scegli l'applicazione ci clicchi sopra e fai "sposta sul telefono" e risposti tutte le app che si sono installate sulla sd esterna rimettendole su quella interna poichč danno solo problemi le app su sd esterna...mentre se c'č scritto "sposta sulla sd" non spostarle
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
