Pagina 136 di 484 primaprima ... 3686126134135136137138146186236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 4833
[NEWS] Aggiornamento ICS ITALIA 23-04-2012 INFO & CONSIGLI & PROBLEMI *PRE-UPDATE*
  1. #1351
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Pronvi Visualizza il messaggio
    M'ha creato un .xml che, a sistema aggiornato, non ripristina :o
    Io, dopo reset sd -> reset a dati di fabbrica -> aggiornamento, ho riscontrato solo 2 piccoli problemi :
    1) Ho dovuto riscaricare manualmente tutte le app dallo store perchè non l'ha fatto automaticamente (nella finestra LE MIE APPLICAZIONI ce n'erano tipo 6-7);
    2) Quando lo collego in carica, quando raggiunge il 100% e ad intervalli di qualche secondo (col cellulare sempre al 100% e in carica) fa il suono della notifica classica (sms) e non riesco a capire come rimuoverlo (è piuttosto fastidioso);
    Per il resto mi sembra tutto perfetto... non ho avuto riavvi spontanei e il mio problemone (lo spegnevo e si riaccendeva da solo) che a sentire l'assistenza samsung dipendeva da dei componenti ossidati, s'è risolto.
    non avevi il backup dello store attivo ecco perchè non ti trova tutte le applicazioni, per il suono non lo sò
    cerca un po nelle notifiche di sistama
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (11-03-15)
    Quote Originariamente inviato da nicola78 Visualizza il messaggio
    si la xila2 va
    vuoi provare con kies?
    altrimenti segui alla lettera questa guida, ALLA LETTERA e lo fai da odin
    https://www.androidiani.com/forum/mo...mware-ics.html
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    macao11 (11-03-15)
  6. #1353
    Senior Droid L'avatar di Marcotto73
    tconfermo e chiudo...... funziona tutto e nessun problema al livello software anzi.... migliorato la velocità migliorato i caratteri migliorato la velocità di esecuzione buone alcuni piccoli effetti grafici per non parlare che se spingi a lungo il tasto centrale ti appare gli eventi forse un pò fastiodo chiuderle uno ad uno ma va ok!!!! l'unica pecca e che cambia le funzioni della rubrica, in pratica se hai uno da chiamare trascina con il dito a destra e se devi mandare i messaggi trascinare con il dito a sinistra!!!!!
    nessun difetto e ne ho fatto formattazioni ho lasciato app e giochi cosi come sono (backup per sicurezza MA NEL MIO CASO ma non c'era bisogno per fortuna) solo wipe cache e disabilitare go launcher, avast antivirus e android assistant poi aggiornare!!
    questa volta e andato tutto ok!!!!!!
    pienamente soddisfatto!!! ringrazio di cuore i moderatori!!!!
  7. #1354
    si si nfc flashato con kies da pc aimè senza partire da una base pulita ma dallo stato precedente con annesse tutte le app compreso Sigic!!!
    nfc giusto?
    c'è l'aggiornamento
  8. #1355
    Senigallia
    Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da SK8 Visualizza il messaggio
    appena provato e tutto ok...forse devi aggiornare Kies
    HO RISOLTO!!! Kies era aggiornato alla versione piu recente, ma il problema è che attaccandolo al pc lo riconosceva come "fotocamera" e non come "dispositivo multimediale". Cambiando dalle opzioni ora funziona tutto!!! Grazie lo stesso!! Magari servirà per qualcuno che potrebbe avere lo stesso problema in futuro!!
  9. #1356
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    Devi seguire samfirmware.com
    quindi per capire quando esce devo leggere il codice nell'elenco dei firmware del sito "(2) PCode:GT-I9100RWAATO" che ho inserendo il codice *2767*4387264636#"
  10. #1357
    Nov 2010
    ho appena letto sul profilo tim official di twitter che il "rollout ICS" dei galaxy s2 brandizzati tim sarà entro la prima metà di maggio! spero siano ad essere loro informati male.... questo il twitt
    TIM Official ‏ @TIM_Official 1h ago
    @Leoblab @alessiopaladini @Frank_D2 Ci riferiamo a 4.x ICS, il cui rilascio è previsto per metà Maggio.
    original message
    TIM Official ‏ @TIM_Official 23 Apr
    @Frank_D2 Samsung ha dichiarato lo start per il rilascio aggiornamento ad ICS per Galaxy S II entro la prima metà di maggio
  11. #1358
    Androidiano L'avatar di Arzach
    Samsung Galaxy S7 Flat
    Ciao a tutti, per caso installando il nuovo aggiornamento da Kies (ho un galaxy s2 Vodafone) le apps restano o spariscono, ne ho alcune a pagamento e mi dispiacerebbe perderle, facendo il backup si salvano su pc?
  12. #1359
    Androidiano L'avatar di fabbrox
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Scusate sto sbroccando.
    Aggiornato tutto con santo Odino dopo aver fatto un deep clean del tutto ed è tutto ok.
    Ma ho problemi con il root.
    Entrambi i seguenti
    CF-Root-SGS2_DX_XTC_LP7-v5.4-CWM5
    CF-Root-SGS2_XW_XEN_LP7-v5.4-CWM5
    mi danno il seguente errore su Titanium
    "Spiacente, impossibile ottenere i privilegi di root.
    Verificare chela ROM sia "rootata" e includa BusyBox."
    Mentre se vaso su CWM mi dice:
    "this version of CWM Manager should be used whit CF-Root v.5.0 or newer. It appears you are running a different kernel. Various features have been disabled."
  13. #1360
    Senior Droid L'avatar di Pronvi
    Eh capace.
    Comunque per il suono non trovo niente da nessuna parte :\
    Ultima modifica di Pronvi; 24-04-12 alle 12:59
LinkBacks (?)
  1. 17-08-12, 13:52
  2. 14-08-12, 11:36
  3. 14-08-12, 10:28
  4. 06-08-12, 13:43
  5. 02-08-12, 12:13
  6. 26-07-12, 13:16
  7. 23-07-12, 11:16
  8. 15-07-12, 18:56
  9. 12-07-12, 10:09
  10. 08-07-12, 23:35
  11. 08-07-12, 11:13
  12. 08-07-12, 11:07
  13. 03-07-12, 23:35
  14. 02-07-12, 14:15
  15. 26-06-12, 10:45
  16. 24-06-12, 22:35
  17. 18-06-12, 21:11
  18. 16-06-12, 18:42
  19. 14-06-12, 01:07
  20. 13-06-12, 20:20
  21. 13-06-12, 19:24
  22. 13-06-12, 19:00
  23. 11-06-12, 17:33
  24. 10-06-12, 09:26
  25. 07-06-12, 09:10
  26. 04-06-12, 13:26
  27. 02-06-12, 15:24
  28. 25-05-12, 12:41
  29. 25-05-12, 12:15
  30. 22-05-12, 19:10
  31. 21-05-12, 12:07
  32. 20-05-12, 14:53
  33. 19-05-12, 19:58
  34. 19-05-12, 13:03
  35. 18-05-12, 13:29
  36. 17-05-12, 21:14
  37. 16-05-12, 11:39
  38. 15-05-12, 15:44
  39. 13-05-12, 23:09
  40. 09-05-12, 18:08
  41. 09-05-12, 15:47
  42. 05-05-12, 19:09
  43. 05-05-12, 19:03
  44. 01-05-12, 17:38
  45. 29-04-12, 23:09
  46. 28-04-12, 13:37
  47. 24-04-12, 21:31
  48. 24-04-12, 17:42
  49. 24-04-12, 13:01
  50. 23-04-12, 23:08
