Pagina 5 di 15 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 145
problema unlock screen
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da androgiallo Visualizza il messaggio
    no, non perdi nulla se fai wipe cache e wipe dalvik-cache ... come lo dice la parola sono soltanto delle cache di sistema!
    non ho il dalvik cache e comunque facendo wipe cache non ha funzionato cazzo
    rega' devo fa' qualcosa,intanto entrando nel telefono da pc posso salvarmi i contatti?
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristian90 Visualizza il messaggio
    scusa non sto capendo..mi potresti dire quali passaggi devo fare..fammi una mini guida tu..perfavore..
    Segui la guida del tuo link fino al punto 32)
    Poi digita il codice *#272*TUO CODICE IMEI# (dove al posto del TUO CODICE IMEI devi mettere il tuo reale IMEI)
    ATTENZIONE QUESTA PROCEDURA DI CAMBIO CSC EFFETTUERA' UN FACTORY RESET E QUINDI PERDERETE TUTTE LE VOSTRE IMPOSTAZIONI!!!
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato [-Mac-] per il post:
    cristian90 (26-04-12)
  6. #44
    Quote Originariamente inviato da amintore86 Visualizza il messaggio
    Ma non hai fatto il backup prima del flash?
    Non hai collegato la tua rubrica con google?
  7. #45
    A questo punto credo che dovrai fare Wipe data (la procesura è la stessa del wipe cache)
    Perderai tutto i dati tranne quelli della memoria di massa.
    Ovviamente i contatti sulla sim si salvano.
  8. #46
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    ah. ok grazie.. quindi invece di flashare 2 volte.. ne basta una e poi cambio il csc da quel codice.. la cartella efs lo già salvata quando avevo Ginger.. devo rifarlo.? Perché se no devo rimettere il root..
  9. #47
    No, se l'hai già salvata
    Ma scusa quindi avevi già fatto il root?
    Perché se rifai il root anche con la LP9 (con la procedura adeguata, che sarebbe la stessa della rom LP7 italiana no brand) il problema dovrebbe sparire, senza bisogno di flashare nulla.
    Non ho parlato di questa procedura perché pensavo che non foste interessati al root (che tra l'altro comporta la comparsa del triangolo giallo).
    Se fate il root il problema dovrebbe sparire perché il problema è legato al kernel della LP9 stock, facendo il root cambiate il kernel ed il problema dovrebbe sparire.
    Ultima modifica di [-Mac-]; 26-04-12 alle 22:01
  10. Il seguente Utente ha ringraziato [-Mac-] per il post:
  11. #48
    si avevo il root su ginger e recovery.. ma aggiornando si e tolto.. ah vero cambiando il kenel.. ma il triangolo nn lo voglio.. se faccio il debrand non e meglio.?
    Ultima modifica di cristian90; 26-04-12 alle 22:03
  12. #49
    si avevo il root su ginger e recovery.. ma aggiornando si e tolto.. scusa se faccio il root ora come si risolve.. nom e un problema loro del fw
    Se fai il root anche per la LP9 il problema dovrebbe sparire senza bisogno di mettere firmware diversi o cancellare nulla.
    Ovviamente tu sai già tutto quello che comporta il root quindi non c'è bisogno che te lo spieghi.
    La procedura per il root è la stessa della LP7.
    Anche mettendo il kernel Siyah il problema si dovrebbe risolvere (questo l'ho detto per chi è interessato).
    Questo perché il bug pare essere presente solo nel kernel (almeno cosi dicono su XDA).
    Ultima modifica di [-Mac-]; 26-04-12 alle 22:07
  13. Il seguente Utente ha ringraziato [-Mac-] per il post:
  14. #50
    Se il telefono non si accende normalmente non credo che potrai avere acceso dal PC.
