Pagina 3 di 15 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 145
problema unlock screen
  1. #21
    se faccio anche il debrand continuo a conservare tutto quello presente nel telefono?in caso positivo dove posso trovare la guida per il debrand?
    Quote Originariamente inviato da cristian90 Visualizza il messaggio
    io sono nel tuo stesso problema.. stesso cel brand tmobile.. e soffro di questo blocco senza nessun segno di vita.. posso sbrandizzarlo e istallare ics italiano.? ci sta una guida qui.. seguo quella.. invece du mettere la lp2 Ginger.. metto ics no brand?. giusto.?
    se hai skype puoi aggiungermi cosi' parliamo un secondo?se svuoti i pm posso inviarti il nome anche li'
  4. #23
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    ok.. mandamelo..
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Attenzione però che il debrand comporta l'azzeramento completo dei dati.
    Non mi sto riferendo al flash del firmware con Odin che di per se non cancella nulla.
    Se volete ottenere un terminale completamente italiano bisogna cambiare il CSC.
    e si fa digitando *#272*VOSTRO CODICE IMEI#
    ATTENZIONE QUESTA PROCEDURA DI CAMBIO CSC EFFETTUERA' UN FACTORY RESET E QUINDI PERDERETE TUTTE LE VOSTRE IMPOSTAZIONI!!!
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da amintore86 Visualizza il messaggio
    No, il debrand (cambio del CSC) cancella tutto, ci sarebbe un factory reset.
    Se flashi solo il firmware no brand non perdi nessun dato.
    Il cambio CSC si farebbe dopo aver flashato il firmware.
    Dopo tutti questi aiuti nessuno mi ha mollato dei thanks????? :o
  7. Il seguente Utente ha ringraziato [-Mac-] per il post:
    amintore86 (26-04-12)
  8. #26
    noi ti amiamo infinitamente.ma se faccio il debrand poi basta ricollegarlo a kies e metterci sopra il backup?
  9. #27
    https://www.androidiani.com/forum/mo...mpatibile.html
    devo seguire questa guida vero..?
    invece di ginger istallo ics no brand
  10. #28
    ho fatto il flash ma mi dice il processo android.process.acore è stato arrestato e tutto si blocca...
    che devo fare?
  11. #29
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    che devo fare?
    prova a riavviare il cellulare in recovery mode e fare un wipe cache e un wipe dalvik cache !
  12. #30
    In teoria si, ma non avendo mai ripristinato un backup dopo aver cambiato il product code non ci posso mettere la mano sul fuoco.
    In ogni caso puoi fare il backup di alcune cose anche manualmente per esempio le foto, video e musica.
    La rubrica la puoi anche sincronizzare con google e quindi appena insierisci l'account di google nel cellulare la ritroverai automaticamente, lo stesso succederà per le APP (è una funzione di ICS) anche se dovrai reimpostarle (attenzione se questa operazione si svolge su rete 3g al consumo dati).
