Pagina 122 di 511 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1211
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da pietrosg Visualizza il messaggio
    Non è un disservizio operatore, è un disservizio del 4.0.3. Io ho Vodafone e l'IP non è settabile, il tecnico Samsung exclusive l'ha scoperto anche lui sul SUO S2 in diretta telefonica.
    Tecnico che avevo chiamato per il "mistero" che ho postato più addietro. Altro che... se potessi tornare a GB lo farei di corsa ma non posso vedi garanzia Vodafone.
    Nella palta di ics ci metto anche la nuova rubrica. Un passo avanti e tre indietro.
    Non voglio accendere una polemica, lungi da me, ma è brand vodafone?
    Quote Originariamente inviato da sat22 Visualizza il messaggio
    Fai così, quando clicchi sulla rete wi-fi, clicca su dimentica, quindi poi rifai i passaggi come quelli che ti ho detto sopra. Ciao.
    Circa il tuo problema, controlla se mantieni sempre wi-fi attivo durante sleep e se la banda di frequenze wi-fi è impostato su automatico. Te lo dico perchè io li ho così e non ho problemi.
  4. #1213
    Quote Originariamente inviato da mixo Visualizza il messaggio
    Ho un G S II no brand da diversi mesi, andato finora alla grande. Mai smanettato, anche perché non sono ancora capace
    Aggiornato due giorni fa da Gb a Ics e ora bel problema con i driver usb di win7, finora vedevo benissimo come memorie di massa la memoria telefono e la microsd esterna. Ora non più!
    Provato in tutti i modi a disinstallare e reinstallere driver e Kies (quasi mai usato del resto, però andava con Gb) ma niente da fare.
    Forse non ho eseguito bene l'aggiornamento a Ics? L'ho fatto dal telefono, non so fare aggiornamenti in altro modo...
    A naso farei un bel 'ripristina i dati di fabbrica' ma a quel punto che succede??? Downgrada a Gb?
    Prima di farlo, giusto per fare pulizia farei un bel backup di tutto quanto ma come faccio se non posso comunicare con il pc??
    ciao a tutti e grazie
    IMPOSTAZIONI /altro /impostazioni usb /collega e dai ok al resto che esce
  5. #1214
    Lombardia
    RedMi Note 10 Pro
    Ho già fatto questo centinaia di volte, disinstallando e reinstallando i driver ma la risposta del pc è sempre dirver usb non riconosciuto...
  6. #1215
    Ciao, il ripristino dati di fabbrica con formattazione sd interna ti riporta a ICS 4.0.3 senza dati e programmi.
  7. #1216
    In sviluppo togli la spunta a debug, fai anche questa prova, non ridere, ma hai provato un'altra porta?
    Magari anche un'altro pc?
  8. #1217
    Lombardia
    RedMi Note 10 Pro
    Chiaramente ho già fatto tutte queste prove prima di postare la mia domanda qui...altri pc e altre porte... debug ovviamente spuntato, perchè altrimenti non ti andare avanti nella procedura di collegamento usb...a me pare un problema interno del telefono...
  9. #1218
    Lombardia
    RedMi Note 10 Pro
    Bella storia e adesso allora come ritorno a Gb???
  10. #1219
    Ciao, non è proprio intuitivo, occorre fare attenzione, in linea generale lo puoi fare solo via ODIN, il downgrade richiede deep clean 2.
    Questo il link per il deep clean 2, ricerca anche qualche post dove è stato fatto il downgrade.
    qua la procedura per il deep.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-2-i9100.html
    Ultima modifica di sat22; 04-05-12 alle 19:31
  11. #1220
    Ciao ragazzi.. Sono nuova del forum.. Ho fatto anche io l'aggiornamento a ics.. Ora però non mi si connette più al GPS.. A qualcuno è successo? devo fare un reset? inoltre mi aveva dato problemi al wifi.. Poi per fortuna sono riuscita a risolvere.. Ma senza GPS sono persa
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
