Pagina 22 di 511 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #211
    Hai ragione, non sono gravissimi, ma mi urta molto quando non mi funziona anche solo una cosa, tipo: perché diamine mi crasha wikipharm? ora non ricordo con quale, ma mi è capitato anche con qualche altra app... anche aspettare quei secondi in più all'avvio per vedere le icone mi infastidisce parecchio, soprattutto perché non capisco per quale motivo faccia così... ho visto che tutti si trovano meglio con ICS, mica peggio come me!
    Ho aggiornato seguendo quello che mi diceva il cell stesso, mi è arrivato l'avviso che era disponibile l'aggiornamento, ho dato l'ok e lui ha fatto tutto da solo...
    calma, spiegati meglio
    come hai aggiornato, mi dici tutta la procedura che hai fatto?
    adesso troviamo una soluzione, i tuoi non sembrano problemi gravi, dai coraggio, che ics funziona benissimo
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da fix1979 Visualizza il messaggio
    nessuno ha una soluzione per questo problema?? https://www.androidiani.com/forum/sa...te-con-fb.html
    prova a cancella re del tutto l'account e i suoi dati, disistalla al app e scarica exnovo, ri effettua il log-in e prova la sincronizzazione
  4. #213
    Senior Droid L'avatar di ucata71
    catania
    s2, s6 edge ,, note 8
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    be gia lo avevo fatto, ma adesso con il gb non si faceva, l unica cosa è che andando nel sito del play market vedi tutto
    se vai in impostazioni del telefono, trovi backup e ripristino
    ci clicchi e configuri
    cosi se fai un reset, quando vai a rimettere tutti i tuoi account quello di google che è collegato al market, usando il ripristino si collega al play e scarica tutto di seguito, senza dover fare nulla, ovviamente pulite, niente salvataggi dati, è solo un modo più veloce, ma ovviamente deve essere sincronizzato prima del reset, altrimenti, adesso un effettua nulla, perchè non ha una memoria
    prova e vedi se funziona
  5. #214
    Senior Droid L'avatar di MagikGab
    Anor Londo
    HTC One M8, Huawei P8, LG G6
    Raga non so se avete avuto anche voi qualche problema al touchwiz... Da quando ho installato ICS non è fluido come prolima... Anzi... Ho.anche.qualche problemino nello scrolling, ma nulla di grave.
    Avete per caso anche voi il problema al touchwiz?
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da androile Visualizza il messaggio
    ok, sei pronta a lavorare?
    proviamo la via più semplice e facile, mettici attenzione a leggermi, che è una sciocchezza da fare
    1)salva la rubrica, meglio con gmail, sai la sua comodità
    2) salva le foto con un semplice copia e incolla sul pc
    3)fatto questo, fai un ripristino ai dati di fabbrica e formattazione della sd interna ( ovviamente questo ti farà perdere ogni dato )
    4) esegui un wipe data e un wipe cache, segue spiegazione per eseguire i wipe
    (da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    date ok con il tasto power
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now)
    5)alcune applicazioni, non funzionano ancora con ics
    sotto a lavoro, prima di ripristinare ogni cosa vedi se la fluidità migliora e fai sapere, ok?
  7. #216
    Quote Originariamente inviato da MagikGab Visualizza il messaggio
    come hai aggiornato?
    hai seguito la guida nella prima pagina di questo thread?
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-problemi.html
    fai sapere
  8. #217
    Quote Originariamente inviato da ucata71 Visualizza il messaggio
    si faceva anche con ginger, solo che prima era più nascosta, migliorie di ics
    per il resto come andiamo?
  9. #218
    Salve a tutti,
    ho cercato di leggere tutto ma dal lavoro mi è un pò difficile quindi vi chiedo scusa se il problema è già stato affrontato.
    Ho un s2 no brand con abbonamento 3. Il mio problema è che se tolgo la connessione 3g o se sono in roaming, quando torno sotto dati 3g e vado ad aggiornale la mail (su app proprietaria) mi da errore di connessione anche se la navigazione web va. per farlo rifunzionare devo per forza riavviare. qualcuno sa aiutarmi?
  10. #219
    Anor Londo
    fai sapere
    Purtroppo non ho potuto fare un deep clean 2 perchè avevo problemi con i driver e da mobile odin pro non mi faceva flashare
    l pit. Ho quindi fatto solo formattazione delle 2 memorie + wipe cache/factory... Potrebbe dipendere da questo?
    Anche la batteria sembra durare di meno...
    Qualcuno conosce 1 soluzione?
  11. #220
    catania
    benissimo, l unica cosa strana è il fatto ceh quando si inserisce il carica batteria l icona verde è fissa e non sale come faceva nel gb
    almeno nel mio
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
