Pagina 20 di 511 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #191
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Risolto,ho cancellato manualmente i contatti della mail nel telefono ed ora è come era prima,forse l'errore è stato quando ho inserito l'account gmail dovevo togliere subito la spunta nella sincronizzazione della rubrica.
    grazie per la info
    Androidiano VIP L'avatar di jcoax
    Ringraziato 1,036 volte in 657 Posts
    non usare kies, hai gmail come account per la rubrica?
    usa quello, lo sincronizzi e ti rimetterà tutto apposto quando riconfiguri
    foto e musica copia e incolla sul pc
    poi ripristini ai dati di fabbrica e formatti la sd interna poi spegni il cellulare e fai cosi per effettuare wipe data e cache:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    date ok con il tasto power
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    si ho gmail, appena avrò un pò di tempo farò come mi hai detto e ti farò sapere come renderà,
    un ultima cosa, mi conviene usare "mybackup pro" (sempre se non necessita di permessi root) per fare il backup e ripristino?
  4. #193
    lascia stare backup e ripristini, ripristina solo la rubrica in automatico, al massimo usa la funzione del telefono per restorare le app in automatico, che ovviamente saranno pulite come appena scaricate, ok?
    vai con i thanks
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    jcoax (27-04-12)
  6. #194
    scusa l'ignoranza.. ma il ripristino dati di fabbrica non è la stessa cosa di wipe data???????perche il problema da li è partito.. cmq l'ho appena fatto..... piano tariffario consip 5 con la tim... il cellulare e brandizzato tre..... credi che sia un problema di apn????'
  7. #195
    molto probabile, e il ripristino non puo essere la causa
    i wipe sono meglio del ripristino, considera che è una funzione stock, quindi se c'è avra il suo perchè
    chiedi al servizio clienti tim un messaggio configurante, dovrebbe essere quello
    Quote Originariamente inviato da milanista86 Visualizza il messaggio
  8. #196
    Senior Droid L'avatar di ucata71
    catania
    s2, s6 edge ,, note 8
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    io ho notato invece che l icona verde della batteria è fissa quando è incarica, lunica differenza è ch da spento si muovono i puntini bianchi, ma l icona è sempre ferma, non si capisce cosi se carica o meno, mentre prima appena collegavi il carica batteria c era l icona verde ceh saliva di continuo
    oppure è solo un mio problema?
    Quote Originariamente inviato da fegeta Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, io ho notato che con ICS il sistema non emette più il beep a ricarica completata. Subito dopo l'aggiornamento non la notificava in alcun modo, poi, come mi ha suggerito @dieguccio, ho fatto un wipe cache da recovery stock e qualcosa è cambiato: quando termina la ricarica ora si accende il display e compare la notifica, ma niente suono di allerta...
    Capita anche a voi? Avranno eliminato il beep in ICS?
    Ho chiesto ad un possessore di un Galaxy Nexus e mi ha detto che non gli sembra che faccia il beep di fine ricarica...
  9. #197
    infatti dopo il wipe mi sta ristallando tutti i programmi che avevo sincronizzato con l'account google....... non capisco perche dopo il ripristino di fabbrica non mi si connette... ho perso l'impostazione apn?????? è possibile che gig a ics l''ho mantenuti e dopo un rispristino li ho persi????' cmq ho appena chiamato tim... mi hanno detto che in 24 ore ricevero un messaggio di configurazione ... vediamo se risolvo... cmq ti ringrazio tantissimo
  10. #198
    Ma solo io ho problemi? 1) ci impiega un sacco a caricare le icone 2) alcune applicazioni (tipo wikipharm, che usavo tantissimo ) non si avviano proprio... sto quasi pensando di tornare indietro, avevo gingerbread 2.3.6 xila2 e mi trovavo benissimo, pensavo di trovarmi ancora meglio con ICS ma mi sbagliavo, purtroppo non riesco a trovare un link da cui scaricare il firmware, se qualcuno mi aiuta a trovarlo gliene sarei molto molto grata
  11. #199
    Baby Droid L'avatar di BigSmurf
    salva la rubrica , le foto e lamusica e preparati a un ripristino dati di fabbrica, formattazione sd interna e wipe data e cache, forse , dico forse, è la soluzione
    non puoi immaginare quanto ti sono grato... a parte che mi ci vorrà un mese per rimettere tutto a posto pare che sia tutto risolto
  12. #200
    allora, vedi se adesso è più fluido, altrimenti la soluzione c'è, questa è la più facile, anche se l'altra non è che sia difficile, un po piu lunga
    si fai sapere se si risolve l'apn!!
    per i thanks c'è il tasto
    PS: quotate quando scrivete un continuo di discussione già intrapresa, non posso ricordare i nick di tutti, grazie
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    milanista86 (27-04-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
