Pagina 23 di 511 primaprima ... 1321222324253373123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #221
    mmmm ma così devo reinstallare tutte le app che ho per ora?
    ok, sei pronta a lavorare?
    proviamo la via più semplice e facile, mettici attenzione a leggermi, che è una sciocchezza da fare
    1)salva la rubrica, meglio con gmail, sai la sua comodità
    2) salva le foto con un semplice copia e incolla sul pc
    3)fatto questo, fai un ripristino ai dati di fabbrica e formattazione della sd interna ( ovviamente questo ti farà perdere ogni dato )
    4) esegui un wipe data e un wipe cache, segue spiegazione per eseguire i wipe
    (da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    date ok con il tasto power
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now)
    5)alcune applicazioni, non funzionano ancora con ics
    sotto a lavoro, prima di ripristinare ogni cosa vedi se la fluidità migliora e fai sapere, ok?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    prova a cancella re i dati e reimposta l'account
    Quote Originariamente inviato da gurt00001 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho cercato di leggere tutto ma dal lavoro mi è un pò difficile quindi vi chiedo scusa se il problema è già stato affrontato.
    Ho un s2 no brand con abbonamento 3. Il mio problema è che se tolgo la connessione 3g o se sono in roaming, quando torno sotto dati 3g e vado ad aggiornale la mail (su app proprietaria) mi da errore di connessione anche se la navigazione web va. per farlo rifunzionare devo per forza riavviare. qualcuno sa aiutarmi?
  4. #223
    si, le istalli di nuovo, vuoi un cellulare performante o no?
    fai tutto e prima di istallare tutto di nuovo, vedi prima se hai risolto i problemi, ok?
    tornare indietro a ginger non è affatto facile e cmq perderesti tutti i dati, quindi meglio tentare la strada piu facile,
    fai sapere se hai bisogno
    Quote Originariamente inviato da androile Visualizza il messaggio
  5. #224
    Quote Originariamente inviato da ucata71 Visualizza il messaggio
    benissimo, l unica cosa strana è il fatto ceh quando si inserisce il carica batteria l icona verde è fissa e non sale come faceva nel gb
    almeno nel mio
    questo non lo sò proprio, ho una rom, quindi di stock ho solo il termonale
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ucata71 (27-04-12)
  7. #225
    posta le tue domande di qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ornamento.html
    e ti do tutto, dimmi di la come abbiamo pensato di procedere, qui adesso saresti OT
    hai provato prima come a detto ZiCkY?
    a eliminare gli apn e poi riavviare il cell con la sim dentro?
    ti prendo il link di odin nel frattempo
    killola con task manager e basta
    Come detto, vorrei provare a fare il Deep Clean 1 ..... qualche anima pia mi sa dire dove posso trovare Odin ?
    Se anche questo tentativo fallisce, si può tornare alla versione precedente di firmware ?
    Grazie e scusate !
  8. #226
    Quote Originariamente inviato da MagikGab Visualizza il messaggio
    Purtroppo non ho potuto fare un deep clean 2 perchè avevo problemi con i driver e da mobile odin pro non mi faceva flashare
    l pit. Ho quindi fatto solo formattazione delle 2 memorie + wipe cache/factory... Potrebbe dipendere da questo?
    Anche la batteria sembra durare di meno...
    Qualcuno conosce 1 soluzione?
    i driver te li fà riconoscere kies, tu lancialo e poi colleghi il cellularelo fai riconoscere e stacchi tuitto lo killi con il task manager e apri odin
    fai un deep1 con i tre file della lph , poi flashi nuovamente la lp7, sei nobrand?
    se odin continua a non trovare i drive chiedili qui, come averli:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    questa è la guida al deep per chi è già ics:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-2-i9100.html
  9. #227
    Quote Originariamente inviato da Rebambiu Visualizza il messaggio
    Grazie e scusate !
    eccoti il link per odin:
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1304094576
    segui questa guida per il deep1, è quella per ics:
    unica variazione che devi fare è la lp7 per il tuo cellulare al posto della lpq indicata
    vai col thanks per questa anioam pia
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Rebambiu (27-04-12)
  11. #228
    Senior Droid L'avatar di ucata71
    catania
    s2, s6 edge ,, note 8
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    rom interessante, dove trovo tutto a riguardo e se mi puoi dire l utilità?o la differenza
  12. #229
    Xiaomi Mi 4
    Raga non so se avete avuto anche voi qualche problema al touchwiz... Da quando ho installato ICS non è fluido come prolima... Anzi... Ho.anche.qualche problemino nello scrolling, ma nulla di grave.
    Avete per caso anche voi il problema al touchwiz?
    Anche a me ha dato lo stesso problema...ho fatto wipe prima e dopo l'installazione di Ics (ma non deep clean perchè non ho i permessi di root e ancora devo capire come fare per evitare casini...). Comunque l'ho trovato scattoso ma prima ho installato go launcher ex aggiornato ieri e con questo launcher mi pare tutto più fluido (c'è un problema con go contacts che fa vedere le foto dei contatti in maniera indecente). Spero che nei prossimi giorni sia resa disponibile una qualche correzione da Samsung!
  13. #230
    le rom sono dei cambiamenti piu o meno radicali
    dai un'occhiata alla mia firma
    poi c'è ne sono un'infinita nella sezione modding, vai e cerca quella che ti piace
    non possiamo parlarne più adesso altrimenti andiamo OT e zicky si incazza com me
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
