Pagina 249 di 511 primaprima ... 149199239247248249250251259299349 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,481 a 2,490 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #2481
    Androidiano L'avatar di iaddo91
    Oct 2010
    Comunque all' 80% sono sicuro sia un problema della rom, è impossibile che la rubrica "nativa" di android ICS non prevede neanche l'opzione "unisci contatto", nè la selezione multipla (non posso cancellare tutta la rubrica come mi hai suggerito, dovrei cancellare un singolo contatto per volta) e l'opzione per visualizzare solo i contatti con numero di telefono... sono tutte cose che avevo con gingerbread, non può essere che tornano indietro con le funzioni invece di andare avanti ...adesso provo direttamente a cambiare rom!
    Senior Droid L'avatar di giustbest
    Cesa, Italy
    Galaxy S2-S3-S4-Note 3
    scusate ma come mai in ics per galaxy s2 non è stata implementata l'opzione di migliorare l'immagine di sblocco con sorriso??cioè una volta che configuri l'opzione ti dice migliora l'immagine in diverse condizioni di luminosità... però l'opzione migliora immagine non c'è,a differenza di altri device android (esempio il note)
    sono io che non la trovo o realmente non c'è quest'opzione?
  4. #2483
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    senti io ho la wanam e la possibilità di seleziona tutto c'è, è la rom allora
    ciao
    Quote Originariamente inviato da iaddo91 Visualizza il messaggio
  5. #2484
    Quote Originariamente inviato da giustbest Visualizza il messaggio
    credo non ci sia, anche io non la trovo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    giustbest (18-05-12)
  7. #2485
    SAM S2 - S3 - S4 - S5 - S6EDGE
    Ringraziato 13 volte in 3 Posts
    ciao a tutti! volevo sapere se qualcuno di voi ha notato che su ics sia stata migliorata la wifi sotto il punto di vista RETI AD HOC DA PC!! come ben sappiamo le reti AD HOC create da pc non venivano visualizzate da android (almeno non sulla 2.3.6 dell's2)! su ics è cambiato qualcosa? lo chiedo così mi evito di fare la prova visto che sono in una rete aziendale e quindi per configurarla ci metto un casino!
  8. #2486
    @dieguccio non te la prendere ma non stavo chiedendo come si fa ad aggiungere un widget alla home, ma per l'appunto chiedevo come mai non me lo fa fare
    In pratica ripercorrendo i tuoi screenshot:
    1°- tutto ok
    2°- tutto ok
    3°- non esattamente ma quasi
    4°- no, qui c'è un problema
    3° e 4° credo siano ben visibili da questo screenshot: Screenshot_2012-05-18-11-42-09[1].jpg
    la spunta c'è, ma il tasto "OK" non è attivo (forse non si vede bene ma è lì a sinistra del tasto cancella che si vede un po' meglio), quindi non lo posso cliccare
    Faccio presente che parto da install fresco di pacca dopo hard reset, deep clean e tutto come da guide.
    p.s. in ogni caso un thanks per lo sbattimento te lo sei guadagnato. Ne pioveranno copiosi dopo il fix
    Ultima modifica di iDont; 18-05-12 alle 12:52
  9. #2487
    Quote Originariamente inviato da iDont Visualizza il messaggio
    1°- tutto ok
    2°- tutto ok
    sai perchè?
    stai aprendo una cartella ecco perchè non c'è l'ok, non facendo modifiche non c'è nulla da dare ok
    alla schermata 2, visto che dici sia uguale alla mia, e dallo sfondo è così, dicevo, nella seconda schermata devi cliccare fra le quattro scelte quella widget, dopo quella avrai la scelta tra quelli di GO e tra quelli del telefono, prova, si deve evidenziare la voce widget, è la seconda da sx
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    iDont (18-05-12)
  11. #2488
    Salve a tutti,
    a me succede che quando scrivo un SMS particolarmente lungo, dopo il terzo SMS concatenato mi compare un messaggio in sovraimpressione che mi dice che il messaggio è stato trasformato in MMS... E non me lo invia o comunque il destinatario non lo riceve!
    E' possibile che il Galaxy S2 (con ICS) non mandi più di tre messaggi concatenati? Come si può fare per inviarne di più lunghi? C'è qualche impostazione da modificare?
    Grazie!
  12. #2489
    giuro che premo widget e non cartella
    però è strano che a te vada e a me no, perchè anche se usiamo rom differenti il link è gestito da golauncher quindi non capisco perchè a me linki (andevi che congiuntivo lol) la cartella
    EDITONE: mi scappano parole sacre a sproposito!! non avevo notato che c'erano due scritte differenti sopra e sotto le icone -.- Io premevo l'icona sotto la scritta widget ma di default era impostata sulla scritta sotto, cioè cartella. Dovevo prima premere sulla scritta poi le icone cambiano e c'è un'altra icona "widget" da cliccare. Vabbè diamoci un bel "risolto" e.... tante grazie
    Ultima modifica di iDont; 18-05-12 alle 13:34
  13. #2490
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie!
    Ciao, non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere un problema in generale di Android, infatti era presente anche sul Galaxy S2 con Gingerbread, e di questo sono sicuro perchè l'ho sperimentato io stesso. L'unico modo per risolvere è usare applicazioni di terze parti come handcent SMS o goSMS. Questo almeno è quello che so io, se poi esiste un modo e qualcuno lo conosce ben venga!
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
