Pagina 149 di 511 primaprima ... 4999139147148149150151159199249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1481
    fabiofr: io ti consiglio di fare un reset... perchè tutti quelli che conosco che haoo fatto l'aggiornamento sono rimasti molto soddisfatti.
    francys-t: si è visibile. ora ho riprovato, ha trovato l'auricolare e mi dice: "Associazione con BT100A non riuscita. PIN o password errati" ma chi cacchio glielo ha mai dato sto pin...
    Quote Originariamente inviato da antozu89 Visualizza il messaggio
    Un reset... cosa intendi? Dopo aver installato ICS ho fatto "ripristina impostazioni di fabbrica", formattando anche la memoria di massa.
    Devo fare altro?
  4. #1483
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    vedremo quando uscirà
    Quote Originariamente inviato da danagnappo Visualizza il messaggio
    Una domanda al volo ma con il prossimo aggiornamento bisogna cancellare nuovamente le memorie? Grazie
  5. #1484
    Ciao a tutti,
    dopo aver mandato in assistenza il pargolo (no brand), mi sono ritrovato ICS. Niente male, mi ci abituerò, però ho riscontrato il problema che alcuni utenti hanno già menzionato: non sempre, quando attivo il wifi, l'icona della tray si illumina subito e aggancia il segnale. Spesso, soprattutto se non lo attivo da un po', rimane "a metà" durante l'attivazione, verde "ombrato", si blocca e dopo un po si riavvia (NOOOOOOOOOOOOOO i RIAVVIIIIIIIII DI NUOVO NOOOOOOOOOOOO ).
    Fatto stà che dopo il riavvio, il wifi si aggancia subito e funziona tutto alla grande.
    Ho provato ad adottare la soluzione a pagina 1, ma anche a me come a qualcun altro (che non ricordo, sorry) manca quella opzione (credo sia la lunghezza caratteri da 24 a 18?!).
    Cheffare? qualcuno ha scovato qualcosa?
    Due note:
    - dopo la restituzione ho proceduto comunque a ripristinare il device
    - ho trovato questo (presunto) workaround su un sito: secondo voi è affidabile?
    "Before activate Wifi, Reload the wifi driver typing *#*#526#*#* (source: hxxp://androidadvices.com/fix-android-wifi-problems-connection-issues)."
    Ciao a tutti e grazie!
  6. #1485
    Androidiano L'avatar di Beat
    VESUVIO ;D
    GALAXY S2
    Quote Originariamente inviato da Beat Visualizza il messaggio
    questa è a pagamento....? ma prima di pagare vorrei capire, se la sincronizzazione avviene manualmente o in auto, io presumo manualmente, perchè tra nick vari in facebook, facilmente non si potrebbero trovare con altri nik in rubrica...mi sbaglio ? tkss al primo :P
    per Francys...please leggi la quote sopra si riferisce a HaxSync - ICS che anche tu mi hai consigliato, tks
  7. #1486
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Devo fare altro?
    puoi provare con wipe data e wipe cache, che sono ancor meglio di quello che hai fatto, anzi aggiungendoli è la procedura migliore per un reset totale
    questa è la guida per i wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    effettua anche un ripristino dati di fabbrica e una formattazione sd interna, le applicazioni le riscarichi dopo finito
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fabiofr (07-05-12)
  9. #1487
    andate su wipe data
    E così dovrebbe ripristinarsi come nuovo di pacca? E i contatti in rubrica (moltissimi) li posso comunque salvare su Kies? Non ho altri metodi, perché non voglio sincronizzare con Google...
  10. #1488
    Quote Originariamente inviato da flatline76 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Due note:
    il tuo aggiornamento è stato fatto direttamente da samsung, quindi dovrebbe essere perfetto, ma su alcuni punti e solo con alcuni terminali, wifi e altre cosette, non funzionano alla perfezione, dobbiamo attendere il prossimo aggiornamento, che dovrebbe essere riparatore, speriamo,
    quella della lunghezza da variare era valida solo per coloro che non vedevano proprio i router, e non è il tuo caso, devi pazientare, anche perchè hai anche provveduto al ripristino, cmq , nell'attesa potresti fare di nuovo il reset e formattazione e aggiungere i wipe data e cache,
    questo è il modo per farlo:
    andate su wipe data
  11. #1489
    se proprio non vuoi usare google, allora solo la rubrica salvala con kies, ma solo quella
    il thanks è a sx
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fabiofr (07-05-12)
  13. #1490
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Ciao a tutti,
    Due note:
    Sinceramente la pratica del *#526# (si ottiene lo stesso risultato della stringa che hai postato) mi pare pura suggestione.
    Si entra soltanto in una modalità per testare il wifi...
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
