Conviene lasciarlo com è visto che funziona
Eh no.... purtroppo sta dando continuamente problemi, nel senso che mentre lo utilizza si blocca e per spegnerlo deve togliere la batteria ogni volta. In più gli vanno in crash molte apps e gli partono le chiamate da sole
Comunque sapresti dirmi dove posso reperire il kernel chainfire adatto al mio firmware, odin e se servono i permessi di root per il deep clean 2?
Ragazzi ma per la nuova versione uscita, si devono rifare di nuovo tutti i wipe?!!
o questa volta, essendo sempre ics (e non da gb a ics), si possono evitare?
se se ne deve fare qualcuno, chi mi rinfresca la memoria sù dove andare per fare quello/i eventualmente necessari?
quando sono passato da gb a ics, avevo fatto tutto, e non mi si è posto il problema....
Per tornare a Gingerbread, qua consigliano di fare il deep clean 2 (con il firmware ginger 2.3.3) e poi flashare Ginger che ti interessa (meglio se quello originario che avevi prima e quindi adatto al tuo product code) è inutile che ti dica che ogni dato presente sul telefono sarà cancellato, APP comprese che poi dovrai ripristinare e riconfigurare.
Nella procedura di deep clean 2 la parte che presuppone l'utilizzo del root non è fondamentale, quindi la puoi tralasciare cosi ti eviti anche i problemi del triangolo giallo o del contatore.
Volendo potresti anche tentare il flash diretto del firmware Ginger che ti interessa, e nel caso di problemi procedere al ripristino alle condizioni di fabbrica (quindi azzeramento di tutti i dati sul telefono), se ci fossero ancora problemi allora dovresti passare per il deep clean 2 come detto sopra.
Se sono stato utile premi THANKS!!!
Ultima modifica di [-Mac-]; 26-05-12 alle 20:28
<-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
<-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
Manuel100 (26-05-12)
Se devi fare il ritorno a gb, fallo seguendo la guida in ogni sua parte, senza tralasciare o casomai dopo lo fai o qualunque altro pensiero di risparmiare tempo, poi ognuno padrone del suo telefono
Detto questo, io ti avevo consigliato di fare un deep1 con cwm provvisoria, perdi i dati è vero, ma potrebbe risolvere, pensaci
Come si fa il wipe cache? e cancella tutti i dati? rispondete grazie
