Pagina 338 di 511 primaprima ... 238288328336337338339340348388438 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,371 a 3,380 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #3371
    Androidiano L'avatar di wulff73
    Bologna
    S8500, Arc S, S2, G3, S6
    Una domandina veloce...ma anche a voi dopo l'ultimo aggiornamento di ICS 4.0.3 quando entrate in Impostazioni>Altro>Reti Mobili e switchate tra le varie Modalità Rete (Gsm/Wcdma - Solo Gsm, etc...) vi si attiva in automatico la voce Usa Dati A Pacchetto?
    Non mi ricordo che prima lo facesse....
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da wulff73 Visualizza il messaggio
    Si. Ma non ricordo come era prima.
    Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
  4. #3373
    Bologna
    Con Gingerbread sicuramente non lo faceva...questo scherzetto mi ha prosciugato la batteria senza accorgermene avendomi attivato la connessione dati....
  5. #3374
    Imola
    Samsung Galaxy i9100P
    Quote Originariamente inviato da Matty82 Visualizza il messaggio
    Per caso hai anche la batteria che dura molto meno?
    Ed il telefono che non va in deep sleep? E lo schermo che si illumina da solo mentre è posato sulla scrivania?
    Il deep sleep non so cosa sia, ma lo schermo si, si illumina da solo mentre è sulla scrivania ed inizia i suoi vaneggi che ho citato. La batteria è andata un paio di volte di colpo a 0% (era al 90%) ma dopo il recovery e flash questo sembra passato....
  6. #3375
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da woodrook Visualizza il messaggio
    Leggi questo e vedi se ti ci ritrovi:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1628878
  7. #3376
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Trovato il tasto Tnx...
    Ciao dieguccio e ciao a tutti, ho seguito le guide per fare il wipe con recovery alternativa ed il Deep clean 2
    Ho installato la recovery alternativa e fatto tutti i wipe del caso flashando poi tramite odin la versione ufficiale TIM per il mio galaxy s2 NFC con successo.
    Appena riacceso il telefono, ho configurato i miei dati e dall’account google si è ripreso tutte le applicazioni, fin qui tutto OK.
    Mentre faceva questo ho attaccato le casse ed attivato la radio per mettere su un po’ di musica ed è successa una cosa strana, la modalità “alla guida” si è attivata e disattivata da sola una dozzina di volte, il “tudun” delle varie attivazioni e disattivazioni ha riecheggiato per tutta casa.
    Ho fatto un “restore data factory” da recovery e non si è più verificato ma ogni tanto appare senza ragione l’orologio da scrivania. Es: il cellulare è con schermo bloccato e spento sul comodino e ad un certo punto si accende e visualizza l’orologio da scrivania…..
    Ho provato anche a fare i wipe da recovery alternativa per poi mettere una rom non brandizzata e devo dire che si è comportato meglio di così, la modalità “alla guida” non mi è mai saltata fuori di propria iniziativa.
    A volte è comunque “spuntato” l’orologio da scrivania mentre altre volte, sempre random e sempre senza volerlo, mi è saltato fuori il disclaimer delle funzioni vocali per aprire l’app dei comandi a voce.
    Per "altre volte" intendo dire che in certi momenti va bene ed in altri più o meno lunghi e più o meno frequenti, gli "prende il matto" e fa tutto quello che ho descritto.....senza una regolarità.....a caso.....
    Questo mi accade spesso quando scrivo con la tastiera, improvvisamente schermo nero poi appare il disclaimer, non accetto e ritorno a scrivere…..
    Ho “risolto” rimuovendo le funzioni vocali del galaxy che così è però un po’ castrato…..rimane però il fatto dell’orologio da scrivania
    Qualcosa non va in questo telefono, non so più cosa farci…………prima che andasse in assistenza funzionava egregiamente, non vorrei che avessero toccato qualche contatto e che ora il telefono creda di essere in una qualche tipo di docking station…non saprei…..
    Avendo flashato posso rimandarlo in assistenza o devo resettare il contatore dei flash con il token? Eventualmente posso anche ricaricare la 2.3.6 Gingerbread o serve il root?
    Grazie 1000 a tutti
    Gianluca
    EDIT: attualmente la versione ufficiale TIM di ICS 4.0.3. solo con WatsApp, da questa mattina alle 8:00 ad adesso, 09:15, la modalità "automobile" sarà partita senza volerlo più di 20 volte alternandosi con "orologio da scrivania" a ritmi serrati (più volte in pochi secondi....) spegnendo e riaccendendo lo schermo freneticamente.
    So che è vietato e non gradito...ma....HELP!
    visto tutto quello che hai fatto, non credo sia più possibile mettere rimedio alla cosa da parte nostra, quindi ripristina il firmware originale e riportalo in assistenza, tu avevi aggiornato ufficialmente il cellulare, quindi rimetti il tuo firmware ics originale
    questa è la guida per sistemare tutto a prova di samsung assistenza
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    vedrai che devi seguire il 4° post della guida
    ricorda, se hai aggiornato ufficialmente, rimetti il firmware ics originale, ciao
    se hai dubbi su qualche passaggio , chiedi qui
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    woodrook (30-05-12)
  9. #3377
    Ciao sono un nuovo utente del forum, possessore di SG2 felicissimo fino all'installazione di ICS con KIES.
    Adesso ho problemi con la posta di EXCHANGE che prima con 2.3.6 non avevo.
    Mi dice in continuazione che ha un errore di connessione al server della mia ditta.
    Che posso fare?
    Ho aggiornato ad ics ma sul play Store non mi trova instagram, con Link esterno mi trova l'applicazione, ma mi dice che non è disponibile per il mio telefono...
    Come mai?
  11. #3379
    evidentemente, non è compatibile con ics
    Quote Originariamente inviato da April Visualizza il messaggio
    Come mai?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    April (30-05-12)
  13. #3380
    Immaginavo, ma leggevo di gente con ics che usa instagram, pensavo fosse un problema solo mio..
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
