Ho ICS 4.0.3 ed Instagram funziona perfettamente, oltre a trovarlo nel play store.
April (30-05-12)
Ciao a tutti,
probabilmente l'argomento è stato già trattato ma in queste 333 pagine ricercando per parole chiave sarei stato a leggere all'infinito!
L'aggiornamento del telefono è andato a buon fine, l'unico problema è che la batteria mi dura davvero poco, presumo sia dovuto dal fatto che ogni due minuti mi ritrovo 24 e passa applicazioni aperte. Ho già sistemato il telefono con Titanium, congelando e eliminando ciò che non serviva, il problema è che le applicazioni che mi si aprono di continuo sono spesso e volentieri applicazioni del telefono e quindi necessarie come la Galleria, Maps, Telefono, Messaggi, Gmail ma anche Shazam e via discorrendo. Senza che le elenco tutte arrivo al dunque chiedendovi come posso ovviare visto che non posso congelare queste applicazioni perchè io le uso e alcune fanno parte del funzionamento del telefono, quindi esiste un cavolo di modo per evitare semplicemente l'apertura automatica? Perchè cacchio partono da sole?
Altra domanda, prima il mio s2 girava con la Liteϟning ROM , e quando tenendo premuto il tasto home andavo su applicazioni e facendo chiudi tutte non avevo più un kaiser. Ora invece mi ritrovo l'anteprima delle applicazioni, trascinando dovrebbero chiudersi invece se ho aperto il lettore musicale quello rimane aperto, lo stesso per internet che mi tiene in memoria le pagine che stavo vedendo e così via. E' normale tutto ciò?
Ultima piccola domanda, alcune canzoni con il lettore vanno lente, come si fosse un problema di codec ma se invece le apro a mano dall'archivio funziona tutto bene -_-
Devo bruciare il telefono o si risolve in qualche modo?
Grazie per l'aiuto
Si ma...che due cocomeri....ce l'ho da gennaio e l'avrò utilizzato si e no 2 mesi o poco più.
Dunque, ho flashato firmware orginale sia brand che no brand ma attualmente ho su il branded TIM con NFC, l'imei riconosciuto è corretto, kies mi riconosce il telefono tranquillamente, non ho alcun triangolo giallo di avviso ed il seriale di android corrisponde con il seriale della cpu che mi dice "android system info".....
Direi che va tutto bene, fin troppo, i problemi citati non si sono presentati da ben 3 ore. Di solito sono più fastidiosi la sera quando arrivo a casa, sarà perchè uso di più il telefono.....non so se la Samsung mi terrebbe in considerazione più di tanto, il problema non è bloccante.
Vedo di allegare un video su SD al telefono prima di mandarlo via.....
Ultima modifica di woodrook; 30-05-12 alle 13:43
woodrook (30-05-12)
April (30-05-12)
