Pagina 365 di 511 primaprima ... 265315355363364365366367375415465 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,641 a 3,650 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #3641
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Angerfist Visualizza il messaggio
    come si configura manualmente l apn con un gs2 aggiornato a ics
    Stesso modo di prima, ci clicchi sopra e modifichi
    super s2 ↖(^▽^)↗ with tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Angerfist (05-06-12)
    Altro problema riscontrato è che non riesco ad associare il dispositivo con l'auricolare bluetooth che funzionava egregiamente con ginger... Soluzioni proposte?
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Samsung Galaxy ACE @Gingerbread stock 2.3.6
    ....e se non funziona, spegni e riaccendi!!!!
  5. #3643
    Ciao dieguccio
    Da quando ho ics non riesco a scaricare allegati su webmail e non riesco a cinfigurare la mia email su social hub
  6. #3644
    Quote Originariamente inviato da milanista86 Visualizza il messaggio
    Ciao dieguccio
    vedi se qui c'è la soluzione anche per te
    ICS Exchange Connection Error - Android Forums
  7. #3645
    In pda ti dice lps?
    Allora usa il nuovo firmware polacco LPW, così resti in garanzia
    Fatto, sembra tutto a postissimo. Ora mi ha comnicato che c'è un aggiornamento software - che mi pare strano avendo installato la LPW ma può essere??
  8. #3646
    no, non ti preoccupare, è samsung che comunica, dai ok e scompare, sei già aggiornata, oppure per lpw hanno rilasciato un fix, fallo senza problemi
    Quote Originariamente inviato da Lily Visualizza il messaggio
  9. #3647
    Buongiorno, scusate se vi disturbo, ma sono quasi disperato e vorrei evitare assolutamente il reset totale.
    Dopo aver effettuato l'ultimo minor update rilasciato via OTA il 28 Maggio (credo fosse di circa 18 MB) il telefono ha portato modifiche positive:
    -reintroduzione bottone rubrica in alto a destra nella funzione telefono
    -maggiore fluidità specialmente nella connessione wi-fi
    e modifiche negative:
    -mancato funzionamento della regolazione luminosa tramite scorrimento sulla parte superiore dello schermo (da me molto usata)
    PIù GROSSO PROBLEMA: il telefono in ricarica a schermo spento si SURRISCALDAVA e la BATTERIA aveva una DURATA DIMEZZATA (test di 3 giorni)
    Ho pensato che non fosse il caso di andare a avanti così e mi sono messo a leggere il forum.
    Ho iniziato con soluzione blanda il wipe cache, poiché consigliata più volte e in molti casi da dieguccio.
    Risultato: nessuno.
    Allora mi sono messo a studiare le guide ed ho flashato tramite Odin v1.85 il firmware dal file 9100XWLPF_I9100OXILP6_I9100XXLPX_HOME.tar.md5 scaricato da Hotfile. LPF ICS (NO BRAND) Italia Maggio 2012
    Adesso sembrava quasi tutto risolto tranne che quando vado sulla tastiera SOLO della fuzione Telefono il sistema crasha e interrompe l'applicazione.
    Premettendo che le mie capacità informatiche sono molto limitate cosa posso fare?
    grazie in anticipo dell'attenzione.
    p.s. la versione dopo il minor update credo che fosse LPW o LPX non ricordo con esattezza
    Ultima modifica di Luc4ndroid; 05-06-12 alle 13:21
  10. #3648
    Bene! Sta ancora comunicando col server, ma allora in ogni caso non dovrei avere problemi. Grazie mille davvero, per l'ennesima volta!
  11. #3649
    Quote Originariamente inviato da Luc4ndroid Visualizza il messaggio
    Risultato: nessuno.
    credo che hai flashato un firmware non tuo, se prima ti diceva lpw, era polonia di provenienza,
    era meglio un reset, ma visto che sembra tutto risolto, proviamo a sistemare il telefono
    impostazioni>applicazioni>tutte> e clicchi su quella del telefono, poi fai cancella cache e cancella dati, ravvii il telefono e provi se funge
    per sapere se hai sbagliato firmware digita sul tastierino questo
    *#1234#
    e questo
    *2767*4387264636#
    e riporta quello che esce
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Luc4ndroid (05-06-12)
  13. #3650
    *#1234#
    e questo
    *2767*4387264636#
    il problema è che il tastierino crasha!!! provo a salvarlo in rubrica e fare chiama..
    ti faccio sapere, grazie
    comunque grazie ai post tra te e Lily mi era venuto in mente e stavo già scaricando il firmware polacco.
    mi sorge un dubbio: è necessario che reinstalli quello per la garanzia? e se sì va bene con Odin?
    Ultima modifica di Luc4ndroid; 05-06-12 alle 13:52
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
