Pagina 408 di 511 primaprima ... 308358398406407408409410418458508 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,071 a 4,080 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4071
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da iDont Visualizza il messaggio
    non sapevo se aprire un thread apposta ma visto che dopo l'aggiornamento non ho modificato niente di niente (tranne le app reinstallate da 0) direi che qui non è del tutto sbagliato.
    Il problema è molto semplice: il procio va a manetta e ho problemi di durata della batteria e soprattutto di surriscaldamento piuttosto pesante. Non ho giochi e la cosa non accade quando telefono, ma soprattutto con applicazioni multimediali in genere. Opera e winamp soprattutto. Con winamp, che non credo debba ciucciare più di un 1-2% di cpu, lo vedo invece saltellare tra il 2 e il 15% dove sta fisso per circa 30 secondi, poi risalta a 2 e un secondo dopo torna a 15 fisso. Con opera idem, ma lì a volte il procio va quasi al 50%
    Ho una LP7 "standard" e kernel CF 3.0.15, root ovviamente.
    mi è parso di capire che hai resettato tutto prima di aggiornare, se è così potresti fare un deep1, e formare una base pulita e perfetta
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    iDont (18-06-12)
    quindi devo seguire questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...s-2-i9100.html dall'inizio, non dal punto in cui dice "FLASH ICS FIRST TIME (Prima volta) !!" giusto? Chiedo perchè io la prima flashata di ics su base ginger non avevo usato quella guida ma questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...mware-ics.html per cui si, avevo resettato tutto con un factory reset + deep2 ma da ginger, cioè prima di flashare il firmware ics
    In altre parole uso il fw LPH e vado avanti coi wipe vari, flash nuovo fw e cambio CSC, ma niente repartition e pit, confermi?
    Ultima modifica di iDont; 17-06-12 alle 23:02
  5. #4073
    Senior Droid L'avatar di Android24
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    In altre parole uso il fw LPH e vado avanti coi wipe vari e cambio CSC, ma niente repartition e pit, confermi?
    Deep1 solo con i tre file , giusto.
    S4 MINI
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Android24 per il post:
    iDont (18-06-12)
  7. #4074
    ok fatto, ora però non so se ho fatto bene ma ho usato la base LPH, ma l'obiettivo finale era installare il fw ita LPF, questo qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2012-a.html
    devo fare qualche altro wipe o posso andare col nuovo fw in PDA (+ CF root dopo) e vivere sereno?
    edit: mi rispondo da me, fatto wipe data e cache partition e via. Speriamo che stavolta non mi frigga le bolas quando uso winamp
    Ultima modifica di iDont; 18-06-12 alle 00:30
  8. #4075
    tutto esatto
    dopo la lph flash della lpf, senza wipe, e per finire CSC allineato in ITV e dopo fai il root, perfetto
  9. #4076
    Androidiano L'avatar di serica1949
    digita questo sul tastierino e riporta il risultato
    *#1234#
    *2767*4387264636#
    sicuramente il tuo è polacco, allora è uscita la LPW per il tuo, comunque per sicurezza scrivi quello che ti ho chiesto
    scusa dieguccio se mi intrometto ma ho dei dubbi sul mio aggiornamento ti riporto i dati:
    PDA I9100XWLP7
    Phone I900NELP3
    CSXC ; I900HULP5
    Build info: Tue Apr 3 19:44:49 KST 2012
    SELLOUT SMS
    [1] Sellout sms : OFF
    [2] PCode : GT - I9100RWAHUI
    [3] Mode : Prod
    Ultima modifica di serica1949; 18-06-12 alle 09:56
  10. #4077
    puoi provare, nel momento che ti fà il problema, ad andare in impostazioni>applicazioni>tastiera>cancelli cache e dati e poi fai un arresto forzato
    ti ringrazio del consiglio, provo a fare come mi hai detto quando ricapita
  11. #4078
    Buongiorno a tutti!!!
    Questo fine settimana mi sono dedicato un pò al giocattolo e sono passato a ICS ufficiale H3G con ODIN, seguento le guide del forum. Tutto liscio e pare funzionare tutto senza problemi.
    Ho notato però che premendo da home il tasto TELEFONO, nel menu scorrevole in alto c'è "Tastiera", "Registro", e "preferiti",....in pratica è scomparso il tasto "Rubrica". Se invece premo da home il tasto RUBRICA, nel menu in alto c'è "gruppi" "rubrica" e "Preferiti"....non c'è tastiera.
    In precedenza con base ginger, premendo o tasto TELEFONO o RUBRICA da HOME, in ogni caso in alto nel menu scorrevole trovavo sempre tutte le voci.
    E' un problema mio oppure è una nuova gestione dei menu da parte di ICS?
    Un collega ha fatto l'aggiornamento a ICS con Kies e non ha questo problema...nel menu in alto trova sempre tutte le voci.
    Grazie...fatemi sapere se qualcuno ha lo stesso problema e se è risolvibile!
  12. #4079
    salve forum da una settimana ho aggiornato il mio s2 seguendo la vs guida.Fino a ieri tutto bene o meglio così sembrava perchè in realtà ho notato si un aumento della durata batteria però ho anche la sensazione marcata che si sia allungato notevolmente il tempo per ricaricarla.COME E' POSSIBILE?Nessuno ha riscontrato un problema simile?
  13. #4080
    Quote Originariamente inviato da Massie73 Visualizza il messaggio
    Ciao, per i Brand è così, comunque, quando sei nell'applicazione telefono, premi il tasto sinistro soft, ti esce la funzione tutti i contatti
    super s2 ↖(^▽^)↗ with tapatalk
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
