Pagina 418 di 511 primaprima ... 318368408416417418419420428468 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,171 a 4,180 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4171
    Ciao è la prima volta che scrivo ho un Galaxy S2 e vorrei un consiglio. In pratica ieri dopo tante titubanze, ho aggiornato il mio S2 (che è no brand e ancora originale) dalla versione 2.3.4 gingerbread alla ICS 4.0.3. Premetto che non ho effettuato l'Hard Reset come mi era stato invece consigliato. Ebbene, sarà mia sensazione, ma il mio S2 non è più quello di prima, a parte alcuni piccoli cambiamenti che ho notato e vabbè ci farò l'abitudine, ma non so come spiegarlo il telefono ha perso quella reattività di prima, adesso devo tappare (si dice cosi?) più volte prima che reagisca, nello scrolling delle pagine ci sono degli impuntamenti fastidiosi che prima non avevo, quindi ho pensato di effettuare nuovamente la reinstallazione del S.O. caso mai non fosse andato a buon fine, ma ho collegato l'S2 a Kies e giustamente mi dice che il telefono è aggiornato, quindi domanda: come faccio per farlo manualmente? (e stavolta magari faccio un Hard Reset) in rete non sono riuscito a trovare alcunché. Avete consigli?
    Ringrazio chi mi sa dare una mano magari passo passo (non sono un esperto).
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Quote Originariamente inviato da keleos Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...d-edition.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2012-a.html
    Effettua un DEEP CLEAN 1 se vuoi una installazione di ICS pulita.. E comunque qui non si chiede su come flashare o modding in generale.. Le richieste generiche per il modding vanno fatte qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1757970
    Se poi dopo l'installazione di ICS hai problemi strani ma non generici come nel tuo caso chiedi qui..
    Ultima modifica di Leo2589; 22-06-12 alle 18:45
  4. #4173
    Ok Leo, ho dato una sbirciata ai link che mi hai consigliato ma per me è puro arabo, quindi mi tengo il cell cosi e attendo magari il prossimo aggiornamento.
    ma cn la lpf avete notato che ci sono i suoni delle notifiche doppie???
    le notifiche dei messaggi ad esempio....alcune sn doppie!!!
    se ti sono stato d'aiuto...un THANKS me lo merito no?!
  6. #4175
    LG G3
    Anche per me era puro arabo.. Ma ti assicuro che le guide sono testate e funzionanti al 100%. Comunque per completezza l'aggiornamento tramite kies è da molti definito, e anche da me, na schifezza!! A me aveva addirittura bloccato il cell all'accensione..
    Se hai voglia e un pò di tempo massimo in un giorno hai il tuo GS2 nuovo e pimpante... bello fuori e pulito dentro.
    Se poi ritieni che comunque vada il cell a te basti tienilo così, nessuno ti obbliga, ma può solo consigliarti.
    PS: Il prossimo aggiornamento sarà installato sulla base che hai per ora, quindi se hai dei problemi a livello base nel firmware ti si potrebbe protrarre fino alla fine del mondo..
    Questo non è detto, magari con un nuovo aggiornamento si risolve il tutto, o anche no portandoti dietro questi problemi da te descritti.. Considerando poi la frequenza di rilascio degli aggiornamenti da Samsung allora ti aspetta una bella attesa!
    GIUSTO PER INFO: il thread del firmware LPF che ti ho linkato parla proprio dell'LPF, un firmware originale by Samsung.. L'unica cosa che cambia, in soldoni, è come lo butti dentro il cell!
  7. #4176
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    fai in questo modo:
    reset ad impostazioni di fabbrica, format della memoria di massa (perdi i dati quindi se ti interessano salvali foto,video e musica basta fare un copia incolla da cell al pc ma lo devi collegare cm archivio di massa, per gli sms usa sms backup e restore lo trovi sul market, per la rubriva o la esporti su sd e la copi sul pc o la sincronizzi cn google),
    fatto questi passaggi spegni il cell e premi contemporaneamente i tasti vol su+home+power non lasciarli finchè non vedi la scritta samsung, entrerai in recovery mode, cn i tasti volume scegli wipe cache partition e dai ok cn power, sotto vedi delle scritte gialle li leggerai wipe copleted, quindi scegli reboot now e il cell si riavvierà imposta i tuoi dati e vedi se funge bene.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    giofe86 (24-06-12)
  9. #4177
    Salve, una mia amica ha un grave problema col Galaxy S2 dopo l'ultimo aggiornamento: la batteria si consuma dopo 3 ore di utilizzo di connessione dati alternata a standby. Ha notato una diminuzione fino ad 1/5.
    Poi quando apre la fotocamera per scattare una foto vede come delle onde sul display, una sorta di vibrazione che avverte anche sonoramente come un ronzio. Quando poi scatta la foto non c'è alcun problema.
    Vi copio tutte le specifiche tecniche così da avere la certezza di essere adeguatamente preciso:
    codice modello: GT-I900
    Vs Android: 4.0.3
    versione banda base: I9100XXLPX
    Versione Kernel: 3.0.15-i9100xwlpf-cl592261 dpi@DELL126#3
    Vs Build: IML74K.XWL.PF
    Consumo di batteria: schermo 25%, fb: 24%, sistema operativo android 19%; chiamate vocali 18% ecc
    N.B.: non è una smanettona ed il suo cell è in garanzia. Col mio Galaxy S ho fatto di tutto ed uso solo rom cucinate.
    Sul suo, invece, non vorrei mettere mano
  10. #4178
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da giofe86 Visualizza il messaggio
    Vs Android: 4.0.3
    Fai quello che ho scritto sopra. Per la batteria era carica al 100% quando ha aggiornato? Fai diversi cicli di carica scarica hai un battery drain.prova.
    Thanks a sx se ti sn stato d'aiuto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    giofe86 (24-06-12)
  12. #4179
    mentre era in carica al 100% lo spengo e dopo 10 minuti lo riaccendo sempre in carica e vedo che ce l icona del divieto e nessun servizio....vado a vedere nel menu e non vedo l icona della sim!!!
    spengo e riaccendo sempre con il cavo in carica e tutto funziona normalmente....anche riavviandolo funziona tutto....
    magari si sarà bloccato all accensione dato che era cn il cavetto e doveva gestire tante cose!!!buuuu
    ho fatto altre prove....mentre sempre in carica lo spengo e lo riaccendo, vedo il simbolo del divieto e andando in reti mi dice inserire una sim....poi mettendolo in offline spunta l aereo ma quando disattivo la modalità aero non si toglie....dopo un po di attiva/disattiva modalità aero allora tutto ritorna come prima!!!
    Ultima modifica di elfofo; 23-06-12 alle 02:35
  13. #4180
    Quote Originariamente inviato da elfofo Visualizza il messaggio
    qualcuno sa qualcosa???
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
