Pagina 434 di 511 primaprima ... 334384424432433434435436444484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,331 a 4,340 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4331
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Da diverse settimane il telefono è diventato lento e molto meno rispondente. Si notano dei lag anche nella tastiera, quando si scrivono semplici messaggi.
    Vorrei provare a fare una bella pulizia, senza al momento reinstallare il firmware.
    Mi elencate per favore i passi per una pulizia accurata, al di là del menù "ripristino impostazioni di fabbrica" e "formatta memoria"?
    E' necessario avere una scheda di memoria per farla?
    Grazie!
    P.S. Non sono esperto di android, quindi vi chiederei di essere semplici e non rimandarmi ad altri forum, se possibile :-)
    Grazie!
    ripristino dati di fabbrica, format sd interna, poi spegni il cellulare, premi contemporaneamente tasto volume su+tasto home+tasto power, finchè non si accende, con il volume vai su wipe data e dai ok con il tasto power, quando finisce ripeti l'operazione su wipe cache, per ravviare il telefono , ok su reboot sistem now, e si accende da solo
    se non dovesse dare risultati, allora segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ovvisoria.html
    non invalida la garanzia, utilizzi il firmware originale, e otterrai una pulizia profonda ed efficace, se hai domande , le fai o in quel thread della guida, o qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fabiofr (04-07-12)
    Grazie! :-)
    Che possibilità di successo ho con il primo procedimento che hai elencato?
    E' necessaria la scheda di memoria esterna per entrambe le procedure?
  5. #4333
    Grazie! :-)
    con il primo 70%, funziona solo se sono applicazioni che ti hanno sporcato lievemente, e quindi rallentano
    con secondo 99%, è una reistallazione, quindi più profonda
    sd esterna solo per la seconda opzione, è indispensabile, ma basta anche una da 256Mb, ci devi immagazzinare una cartella da 7 Mb
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fabiofr (04-07-12)
  7. #4334
    Ciao a tutti.
    Ho appena comprato un S2 I9100 (credo Ungherese) con Gingerbread 2.3.4. Ho cercato in aggiornamento software e mi ha scaricato in automatico l'aggiornamento (temo a ICS). Non voglio ICS. Ho 1 domanda:
    1) Mi continua a uscire la finestra che chiede se voglio installare il software scaricato. C'è un modo per disattivarla?
    Grazie!!!
  8. #4335
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skycatcher Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie!!!
    Prova a disattivare le opzioni di aggiornamento automatico sotto Impostazioni>Info Dispositivo>Aggiornamenti Software e poi riavvia il GS2... Non sò se funzionerà però... Fammi sapere
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    Skycatcher (04-07-12)
  10. #4336
    Quote Originariamente inviato da LEO2589 Visualizza il messaggio
    Già fatto...ma non funziona. Ogni tanto esce il popup...mi chiede frequenza promemoria...gli dico nessuna. E niente...ogni tanto riappare...
  11. #4337
    LG G3
    Sarà perchè ormai è stato scaricato e messo da qualche parte in memoria pronto all'installazione... Android vedendo questo file di upgrade si domanda: - Perchè non vuole installarlo?? (che ne sà lui della differenza di durata batteria rotlf) e sebbene tu metta nessuna, si ostinerà a ricordartelo ogni tanto perchè presuppone che prima o poi lo devi fare!!
    EDIT: prova a fare un Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica e formatta la Memoria. Visto che lo hai appena preso, se non lo hai fatto prima, lo dovresti fare comunque per evitare di portarti dietro dati o robe varie del vecchio proprietario... Occhio che si cancella tutto!
    Se questo non dovesse funzionare, devi semplicemente riflashare il firmware da ODIN, procecedura comunque molto semplice e che non invalida la garanzia se usi un firmware originale by Samsung (potresti usare quello tuo se proprio non vuoi cambiare niente o usare l'ultimo Gingerbread italiano)
    Ultima modifica di Leo2589; 04-07-12 alle 13:13
  12. #4338
    ahahaha...si infatti..è peggio di una maledizione. Comunque preferisco continuare a dirgli di non installare 10 volte al giorno piuttosto che beccarmi quella valigia di bugs di ICS.
    Ma non è possibile cancellare i files? Dove sono in memoria? Se sono di sistema sono invisibili?
  13. #4339
    LG G3
    Sicuramente non saranno visibili da Archivio perchè saranno da qualche parte in System o Data... Poi sinceramente non ho idea di come si potrebbe chiamare visto che non ho mai aggiornato via OTA... Comunque se non hai il root non puoi esplorare le cartelle di sistema e quindi, eventualmente, trovare e cancellare questo file!
    Magari si trova in Sd ed è possibile cancellarlo, ma sono più per la prima ipotesi!
    In Archivio puoi abilitare i file nascosti comunque tappando sul softkey sinistro e Impostazioni.. Vedi se trovi qualcosa in SD...
  14. #4340
    Grazie per la dritta.
    In Android/data ho trovato il file .nomedia (significa che ci sono file nascosti). Lo posso cancellare?
    Nella directory principale /sdcard ho trovato il file .profig.os Sai cos'è?
    Nient'altro
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
