Pagina 454 di 511 primaprima ... 354404444452453454455456464504 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,531 a 4,540 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4531
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreia Visualizza il messaggio
    quindi da recovery fare tutti i wipe e dopo il rispristino a dati di fabbrica??
    Fai il ripristino di fabbrica formattando anche la Sd interna, tutto da Impostazioni e dopo da Recovery, se hai il root fai Wipe Cache e da Advanced Wipe Dalvik Cache... Se non hai il root è fattibile solo prima operazione che ti ho detto...
    Salve a tutti, sono nuovo del forum ma vorrei scrivere qual'è stata la mia esperienza con il passaggio ad ICS.
    La mia procedura di aggiornamento è stata questa:
    1) Hard reset del telefono
    2) Rimozione SD
    3) Aggiornamento ad ICS
    4) Di nuovo hard reset
    5) Formattazione SD da PC e successivamente dal telefono
    Aggiornando in questo modo credo di aver evitato tutti i possibili problemi causati da applicazioni varie e dati già presenti sul galaxy, e di fatti posso dire che funziona tutto senza problemi, ho però riscontrato 2 piccoli ma fastidiosi bug...
    1) Attivando l'accesso protetto dal segno personalizzato, capita a volte che strisciando il dito il segno si cancelli, come se si alzasse il dito dallo schermo. Inizialmente davo la colpa alla pellicola protettiva, anche se prima in effetti non lo faceva, ma una volta tolta il problema è rimasto. L'unica soluzione è chiudere e riaprire il telefono.
    2) Premendo il tasto home il telefono dovrebbe tornare alla schermata principale, mentre se lo si preme due volte di seguito vengono attivati i comandi vocali. Capita spesso che alla singola pressione del tasto home partano i comandi vocali invece che tornare alla schermata principale del telefono.
    Altri problemi non ne ho riscontrati.
  4. #4533
    Androidiano VIP L'avatar di robbodroid
    Dal centro al nord
    Note 4
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da cnterr
    2) Rimozione SD
    Per la seconda magari hai qualche problema coi contatti fisici del tasto centrale...prima non te lo faceva?
  5. #4534
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Ercaciara Visualizza il messaggio
    Grazie mille Alex4nder, potresti essere un po più preciso su dove trovo questo nfc e a che cosa serve..... Grazie ancora....
    Fabrizio
    L'NFC é inserito all'interno della batteria e serve per il trasferimento dei file o altro ad altri dispositivi, praticamente funziona come il bluetooth, solo che è sufficiente avvicinare i dorsi di due telefoni dotati di NFC per effettuare il trasferimento automaticamente.
    Spero di essere stato chiaro
    Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk 2
  6. #4535
    Quote Originariamente inviato da Alex4nder
    Fabrizio
    Grazie sei stato chiarissimo...... Grazie ancora ciao Alex4nder
    Inviato dal mio GT-I9100..... Che spettacolo....
  7. #4536
    Salve, da quando ho installato l'aggiornamento 4.0.3 riscontro diversi problemi nella lettura dei file video, nel telefono e da youtube,
    non riesco a leggere neanche i file wav, mpeg4 3gpp delle registrazioni.
    Inoltre quando mi collego a youtube mi da questo errore "Si è verificato un problema all'avvio. controlla la connessione di rete e l'ora del sistema"
    si può risolvere?
    Grazie in anticipo
  8. #4537
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Supergiaca Visualizza il messaggio
    si può risolvere?
    Grazie in anticipo
    Come hai eseguito l aggiornamento?hai fatto una formattazione prima e dopo aggiornamento?
    Prova a formattare cell e memoria di massa, ma fai un backup che perdi tutti i dati.
    Thanks a sx se ti sn stato d'aiuto.
  9. #4538
    May 2010
    Samsung Galaxy S7
    Anch'io sono passato ad ics ed ho riscontrato qualche problema:
    - Ogni tanto mi sparisce la luminosità automatica del display.
    - anche a me a volte premendo una sola volta il tasto home va ai comandi vocali
    - non mi si collega al parrot della macchina
    - il display rimane acceso sotto carica. Se lo spengo, quando arriva una notifica si accende e resta acceso.
    - rispetto a ginger, la temperatura in gradi della batteria é diversa (uso la stessa app). Indicazioni sballate senza senso logico, a volte segna temperatura bassa quando scotta, altre alta quando é fredda...
    Per il momento direi nient'altro...per fortuna!
    Edit: correzioni grammaticali!
    Samsung Galaxy S7 Flat
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Nexus 7 (2012)
  10. #4539
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da lostinjericho Visualizza il messaggio
    Mi sei Piaciuto!
    EDIT: tralaltro neanche ho visto il post prima... Bel gesto!
  11. #4540
    Anche io sono passato ad ICS con firmware I9100XWLPD TIM ed oltre ai problemi noti non so se già qualcuno l'ha riscontrato, ma la modalità risparmio energetico personalizzato (entra in funzione sotto un certa percentuale di batteria) fa le bizze..
    - luminosità, sincronizzzione, spegnimento display, ecc sembrano fuori controllo.
    Consigliate di sbrandizzare e provare con firmware non brand per vedere se risolvo??
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
