Pagina 473 di 511 primaprima ... 373423463471472473474475483 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,721 a 4,730 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4721
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da redking Visualizza il messaggio
    ciao a tutti come molti ho fatto il passaggio (tramite Kies) da GB a ICS 4 sul Gs2. dopo varie operazioni e l'aiuto di alcuni di voi ho sistemato un po' di cose ma continuo a non essere assolutamente soddisfatto di ics.
    purtroppo noto ancora che il telefono con un utilizzo minino soprattutto di internet surriscalda parecchio, e questo leggendo i vari post in giro lo fa solo dopo aver fatto l'aggiornamento a ICS4.
    ho letto però che molti sono passati ad una Rom alternativa tipo Simplistic Disaster Earthquake III, ed hanno risolto un sacco di problemi se non ho capito male si tratta di una basata comunque su Samsung,
    quello che non capisco dai vari post e questo: io posso mettere qualsiasi tipo di rom anche se ho ics installato?
    basta mettere l'intero pacchetto su scheda SD e farlo partire in recovery es installarla da "install to external....."?
    la scelta della rom ha delle cose da rispettare?
    potreste darmi una mano a capire?
    grazie.
    Per capire devi svrivere nella sezione modding in rilievo.., c'è la sezione sos modding, la sexione caffè
    Aug 2009
    Ho resistito con la 4.0.3 stock per un mese e più.
    Ogni giorno peggiorava ulteriormente. Questi i difetti principali che mi dava:
    - sparizione icona batteria ogni 2x3.
    - disinstallazione scheda sd esterna ogni 2x3 (a volte con ripristino della stessa dopo alcuni secondi, a volte no, random).
    - TRAFFICO DATI SEMPRE PIU' INSTABILE E IMPRECISO: navigare fuori dal wifi era ormai un'impresa.
    - incertezze, scatti e impiantamenti.
    - batteria succhiata voracemente.
    Spinto soprattutto dal traffico dati e dal fatto che fosse uscita la prima stable, ho detto ciao alla stock e installato la cyanogenmod 9, affiancandola a go launcher perché il launcher della cyano non mi soddisfaceva.
    che dire, il mio galaxy s2 è rinato, sembra un altro smartphone, velocissimo, reattivo, bello, batteria molto meglio ottimizzata...
    Non tornerei mai alla stock, è talmente inferiore per prestazioni che della garanzia non me ne importa più nulla: piuttosto che tornare a ICS stock lo butto dalla finestra!
    Spero che con la 4.1 facciano qualcosa di meglio.
  4. #4723
    ok grazie.
  5. #4724
    Quote Originariamente inviato da dario76 Visualizza il messaggio
    ciao sono nelle tue stesse condizioni (o meglio quelle di prima) ma saresti così gentile da dirmi come si fa? io sto impazzendo....l'ho scritto nel post sopra....ti capisco quando dici che è impossibile....arrivare a lamentarsi così tanto di un sistema è incredibile e pensare che si spendono tanti soldi per poi non trovarsi bene.
    mi daresti una mano a capire come procedere?
    ti ringrazio.
  6. #4725
    Aug 2009
    ti ringrazio.
    Ciao redking, temo che andremmo in OT a parlarne qui e non in modding... Fondamentalmente le operazioni da compiere sono comunque 3:
    Root
    Backup
    Installazione rom.
    Per ognuno di questi passaggi mi sono affidato a guide trovate in rete, soprattutto in questo forum. Ho fatto tutto senza odin, con il solo s2, anche se ho letto molto in giro con la procedura con odin mi sono trovato benissimo così.
    Appena accedo da pc ti linko le guide seguite, da smartphone mi fa troppa fatica! ci aggiorniamo presto.
    Androidiano L'avatar di cris71an
    Lugo (RA)
    Galaxy S2White Galaxy S4 Black
    Io ho un Galaxy s2 no root con ics 4.0.3 ed ho il tuo stesso problema, volevo sapere se hai risolto in qualche maniera, grazie.
  8. #4727
    No per ora no sto cercando di capire come installare una rom diversa.
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
  9. #4728
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ciao a tutti. mi hanno suggerito di rivolgermi qui.. vi espongo il mio problema
    . grazie in anticipo
    Ciao a tutti. posseggo questo stupendo telefono ma ho un dubbio che mi attanaglia.
    e' brandato 3, ho fatto l aggiornamento kies a ics e poi ho fatto il rooting qualche mese fa
    ora ho battery drain e instabilita'.
    vorrei installare di nuovo il firmware originale ics della 3 tramite kies ma so per certo che perdero il rooting e i dati..
    per non fare confusione faro domande in ordine:
    1) mi conviene scrivermi che applicazioni ho e poi re installarle oppure fare un titanium backup e poi ripristinare (ma se ci sono apps che rompono re installo anche le apps rognose) oppure vado di backup tombale di kies e poi ripristino?
    2) grazie al rooting che ho fatto quando premo accensione volume su e centrale e riavvio mi apre il menu all avvio android system recovery 3e che puo farmi fare wipe data factory reset e wipe cache partition...
    3) vi chiedo gentilmente se potete indicarmi un passo per passo (magari evitando odin... se si puo e usare kies) per formattare il terminale, rimettere il firmware originale 3 e fare il rooting.. e poi ripristino delle apps.
    vi ringrazio e scusate il disturbo
  10. #4729
    Un saluto a tutto il forum
    Ho aggiornato il mio samsung s2 italia ad ics circa 1 settimana fa, quindi ho fatto il root (grazie al forum anche io ci sono riuscito!!!) ed ho installato un navifatore (navigon) molto performante. Il telefono funziona bene, nessun problema se non quello della batteria: se prima, con il mio normale uso , ricaricavo ogni 2-3 gg ora arrivo a malapena a fine giornata. .
    Il navigatore una volta installato e provato non è stato più utilizzato. Ho provato ad installare l'apk batterystats ma non ci ho capito nulla.
    Qualche aiuto?
    Non so se ho postato nella sezione giusta . Se ho sbagliato chiedo venia in anticipo
    Saluti
  11. #4730
    carlo201983
    Buon pomeriggio qualcuno sa spiegarmi come mai dopo al passaggio ad ics ho problemi di collegamento con il blu&me dell'alfa romeo. Praticamente si collega solo una volta alla prima attivazione poi se esco dall'auto r rientro dopo circa mezz ora sono costretto a disattivare e riattivare il bluetooth. Con ginger questo nn accadeva ogni qualvolta entravo in auto si collegava automaticamente. Premetto che ho già fatto prove con tutti e 3 i wipe disponibili. Ora ho il root con firmware custom speedwizz. Il problema permane ugualmente. Consigli ?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
