Pagina 463 di 511 primaprima ... 363413453461462463464465473 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,621 a 4,630 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #4621
    Androidiano L'avatar di cb56
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlo201983 Visualizza il messaggio
    si può anche fare in casa il jig se non ricordo male confermi
    Si, se hai un minimo di esperienza di elettronica e di saldatura..altrimenti per risparmiare 2 o 3 euro rischi di scottarti le dita o peggio di "scottare" il cell!
    cb56
    carlo201983
    Quote Originariamente inviato da cb56 Visualizza il messaggio
    cb56
    eseguo riparazioni elettroniche o una certa dimestichezza, non è per le 3 euro ma x avere tutto subito
  4. #4623
    carlo201983
    CB56 mi linkeresti da dove poter prendere la tua versione firmware ? grazie
  5. #4624
    Hai PM.
    Ciao
    cb56
  6. #4625
    Baby Droid L'avatar di Falketto
    Samsung Galaxy S II
    ciao a tutti.. il mio gs2 ha l'ultimo aggiornamento di ics (il secondo, se non ricordo male fine maggio) e subito ho subito notato un surriscaldamento eccessivo del telefono e la batteria ke dura meno. ora in più mi succede ke la batteria mi dura un giorno (usandolo neanke tanto) ma sopratutto la connesione dati ke va a singhiozzo anke in zone con segnale buono, praticamente l'inicatore della connessione cambia di continuo tra H+, H, 3G etc... e le freccine verde e rossa di up e down si accendono e spengono come impazzite! risultato connesione persa.. (con wifi tutto ok)
    qualcuno sa ke si può fare? grazie!
    Chi semina, raccoglie!..
  7. #4626
    May 2010
    Samsung Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da BadCluster Visualizza il messaggio
    LA MIA ESPERIENZA ICS 4.0.3 UFFICIALE (Delusione) a confronto con la GB 2.3.4 UFFICIALE (Ottima) ed infine passato alla CyanoGen 4.0.4 NIGHTLY del 31-07-2012 (Miracolosa)
    ....omissis....
    Per il resto è perfetta! vi dirò come va nei consumi con un uso normale del Cell...
    Spero che questa mia piccola "recensione" vi aiuti un pò con i vostri problemi
    (ho tagliato parte del msg per non occupare una pagina intera... )
    Ti ringrazio per ciò che hai scritto! Ho il tuo stesso modello di s2 e quasi tutti i tuoi stessi problemi...mi hai convinto a passare a CM9! Ero indeciso se tornare a ginger, ma prima voglio provare CM9 per non perdere del tutto ICS...
    Grazie!
    Samsung Galaxy S7 Flat
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Nexus 7 (2012)
  8. #4627
    Quote Originariamente inviato da lostinjericho Visualizza il messaggio
    Grazie!
    In effetti è da provare, ringrazio anch'io il collega, non tanto per "non perdere ICS" ma, per non perdere la possibilità di installare le nuove app che vanno solo su ICS.
    cb56
  9. #4628
    carlo201983
    cb56
    ciao cb non ho resistito ho fatto il debrand root backup cartella efs ed azzerato il counter con apposito software ora carico una rom ics basata su samsung ma alleggerita.. vediamo come si comporta
  10. #4629
    Androidiano L'avatar di sangrya
    nessuno? almeno per la storia dell'accensione casuale?
  11. #4630
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ciao raga, son qui per portare la mia esperienza con la ICS ufficiale Samsung 4.0.3 LPF ITV, testato per circa 3 settimane forse 1 mese.
    Che dire... è stata una mezza delusione... provenivo dalla 2.3.4 con qui mi trovavo divinamente, ma la curiosità di provare ICS era troppa e così mi son deciso ad aggiornare.
    Premetto: stesso identico utilizzo e cell rootato con i vari Bloatware bloccati tramite Titanum Backup
    Ho fatto i vari Wipes da Recovery prima e dopo dell'installazione oltre che al ripristino dei dati di fabbrica (formattando anche la SD) tramite menù.
    Premesso inoltre che utilizzo Go Launcher con i seguenti Widget:
    Contact Widget, Calendar Widget, Message Widget, Go Task Manager, Mx Player Pro, Beautiful Weather e Extended Control.
    Luminosità display, praticamente costante al 100%
    Differenze tra ICS e GB riscontrate:
    1) La Ram occupata all'avvio su ICS è maggiore.
    2) Come velocità del terminale più o meno siamo li... forse è un pelo più lento su ICS
    3) Reattività del Touch Screen su ICS è peggiorata.
    4) Consumo della batteria decisamente aumentato su ICS
    Se prima con tutto attivo (3G, GPS, Wifi, Gmail, Live in Push, Facebook, altre 3 caselle Email con check ogni 4 ore, Refresh meteo ogni 12 ore, Gtalk usatissimo e G+, Tapatalk) consumavo circa 2~3 % l'ora, son passato al 4~5 % l'ora.
    Problemi Singoli:
    1) Alimentato tramite corrente il display non si spegneva. Perciò di notte, in Flight Mode, quando lo ricaricavo e arrivavo al 100% il display rimaneva acceso.
    SOLUZIONE: installando WakeLocker dal market (anche se parla solo del GS1 va benissimo anche per il GS2)
    2) Se installavo un programma qualsiasi per la gestione del colore del display (per togliere quella dannata tonalità azzurrina e fare il bianco BIANCO) e poi cercavo di installare un APK non dal market il tasto "installa" non era cliccabile.
    SOLUZIONE: Se avete lo stesso problema, per scoprire qual'è il programma, andate nella gestione delle applicazioni in esecuzione, terminate una applicazione e provate ad installare... fin quando ve lo permette e l'ultimo programma killato è la causa del problema.
    3) Soft Screen Tuning su ICS non funziona (qui non è imputabile a ICS, ma è un programma talmente utile che ci son rimasto malissimo quando ho provato ad installarlo).
    4) Il servizio Push delle caselle email Microsoft Live funzionava a singhiozzo.
    5) Crash continui con Google Chrome!
    6) Dall'altro ieri non mi andava più in Deep Sleep e in Flight Mode nel giro di 6 ore mi ha consumato il 36% di batteria.
    (Questo probabilmente a causa di un App che con molta probabilità è il Gioco "Dark Summoner")
    Stufo e deluso ho fatto una cosa che non avrei mai pensato di fare... perchè ero convinto di non voler installare ROM alternative NON ufficiali Samsung finchè la garanzia era attiva... però a tutto c'è un limite... da ieri ho installato l'ultima Nightly della CyanoGenMod 9.0 (che monta ICS 4.0.4), le GApps (QUI cosa sono e perchè DOVETE installarle), con Kernel di Stock!!!
    SI E' APERTO UN NUOVO MONDO!
    Tutti i problemi sopra descritti? PUF scomparsi in un secondo!!!
    1) La ROM è stabilissima, mai avuto un crash!!!
    2) Veloce e Reattiva è dire poco!
    3) La Google Experience è un'altra cosa!!! quando la provate non tornereste più indietro.
    Tanto che mi ha convinto che il mio prossimo cell sarà sicuramente Google!!! niente più altre marche ad aspettare mesi per un aggiornamento!!!
    4) Parca nei consumi!!!
    Ieri c'ho smanettato dalle 11:00 alle 19.00 (con luminosità al 30%) e avevo ancora il 28% di batteria!!! Purtroppo non ho fatto lo screenshots... ma vi giuro che non racconto balle!!!
    Calcolate che ho scaricato 200MB solo di App dal Market (me le son reinstallate tutte una ad una.. ho preferito non ripristinare i Backup). Oltre ad aver scaricato quasi 500MB per il Sygic! e molto altro!!!!
    5) Non so se è una mia impressione ma mi sembra che il Bianco sia più Bianco della Rom Stock e l'effetto azzurino è molto diminuito!
    Perciò un consiglio spassionato da uno che era convinto (ma straconvinto) di non voler mettere Rom non UFFICIALI... fate il gran passo e passate alle CyanoGen!!!
    Installazione per le cyano: 1) effettuate tutti gli wipes, 2) installate la Cyano, 3) installare le GApps), 4) effettuate nuovamente gli Wipes.
    Poche cose non mi piacciono della Cyano:
    1) La Boot Animation, ma questo è puro gusto personale.
    2) Non mi piace il metodo di come si spegne la sveglia la mattina.
    3) La gestione dell'orologio (leggasi sveglia)
    in questo thread non si parla di modding, peggio ancora di come istallare delle rom
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
