Pagina 65 di 511 primaprima ... 1555636465666775115165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #641
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da robo25 Visualizza il messaggio
    per curiosità, hai aggiornato da kies? hai fatto qualche reset prima e dopo?
    aggiornato da kies, impostazioni dati di fabbrica, formattazione sd interna ed esterna prima e dopo l'aggiornamento...
    Androidiano L'avatar di Beat
    VESUVIO ;D
    GALAXY S2
    Hola a todos raga mi sto apprestando a fare reset etc e poi ICS, ma volevo sapere se dopo potrò rinstallare GO LAUNCHER o da problemi di compatibilità con ICS ? perchè sto leggendo che molti si trovano benissimo con Apex...ma io mi trovo troppo bene con GO Launcher e non vorrei cambiare nuovamente..
    tkss
  4. #643
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    DOVREBBE FUNZIONARE
    tu effettua la procedura di pulizia e tutto dovrebbe fungere alla perfezione
    Quote Originariamente inviato da Beat Visualizza il messaggio
    tkss
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Beat (30-04-12)
  6. #644
    quali sono i tuoi problemi
  7. #645
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    tkss
    È perfetto.
    Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
  8. Il seguente Utente ha ringraziato paolov per il post:
    Beat (30-04-12)
  9. #646
    Androidiano L'avatar di Frank21
    Cremona
    Galaxy S20 Plus 5G
    Quote Originariamente inviato da FR4NK Visualizza il messaggio
    Ragazzi chiunque abbia problemi di battery drain con la batteria che non dura + di 6/7 ore posti le sue esperienze e se ha risolto descriva il metodo con cui ha risolto.... cerchiamo di darci una mano a vicenda... cmq mi pento di aver aggiorato e sto seriamente pensando di passare alla cyanogen mod
    Anche io i primi giorni dopo aver flashato la LP7 ho notato una diminuizione della durata della batteria poi ho fatto per un po di giorni dei cicli al 10% ed ho solo attivato il risparmio energetico,adesso usando il telefono in modo normale la batteria mi dura circa 36 ore.è logico che se hai sempre il tel in mano non arriverà mai a fine giornata.
  10. #647
    Quote Originariamente inviato da Darèios89 Visualizza il messaggio
    Io ho problemi di sincronizzazione, ho dovuto scaricare HaxSync per vedere le foto dei contatti da faecbook, poi per whatsup non arrivano le notifiche se messo in standby il cellulare e con applicazione chiusa. Non è che non ho i dati in background? Non sono riuscito a trovare l' opzione, ho solo in account la possibilità di selezionare quali sincronizzare o meno e whatsup è selezionata. Inoltre in Viber non riesco a vedere i contatti....
    Ti posso aiutare io dopo aiuto ricevuto da dieguccio. Tuo stesso problema per Fb. Devi andare in gestione applicazione, cancellare i dati di Fb e la Cache, disinstallarlo spegni il cell, riaccendi, installa di nuovo fb, sincronizza ed il gioco è fatto. Solo che le immagini che vedo sono sgranate...ma ci sto lavorando!
  11. #648
    Messina
    Note 3 - Gs2 - iocean X7 Turbo
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Se avessi i problemi lamentati da tanti di voi non mi sprecherei molto in chiacchiere, i moderatori sono stati fin troppe volte esaurienti e (slurp slurp) bravi...Io procederei a riflashare il firmware nuovamente seguendo le guide e i consigli ampiamente ribaditi, e se dovessi riavere nuovamente problemi tornerei a riflashare di nuovo e poi di nuovo, fin quando il nuovo sistema operativo si installa per bene, tanto il terminale non si consuma facendo questo e a tantissimi è andatosubito bene. Se non va bene alla prima andrà bene alla seconda e si è capito... ci vuole anche un po di fortuna.
    Attenzione però a non scambiare i bug con le cattive impostazioni delle funzioni o immaturità delle apps
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Vitvelox per il post:
    GreenStar (30-04-12)
  13. #649
    Dieguccio tutto ok (o almeno sembra) Ma perchè vedo le foto dei contatti di FB super sgranate? Ci accontentiamo o hai una soluzione anche per questo? Grazie ancora!
  14. #650
    Quote Originariamente inviato da lello23 Visualizza il messaggio
    Ragazzi vi dico che anche a me che ho la lp7 russa, e rom wanam,le foto sincronizzate con gmail sgranano un po, questa credo sia una imperfezione, se invece carico la foto del contatto direttamente dal cell tutto ok, cmq una soluzione la stò cercando anche io, vedremo in seguito
    Dimmi THANKS con il tasto ↖(^▽^)↗ super s2 with tapatalk
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lello23 (30-04-12)
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
