Pagina 64 di 511 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #631
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da robo25 Visualizza il messaggio
    Solo io ho il problema al Bluetooth ?? nessuno lo ha risolto?
    io non riesco più a farlo collegare col Blu&Me della mia macchina... mi è stato risposto di cambiare macchina!!
    aspetto qualche aggiornamento, o qualcuno che abbia risolto con qualche impostazione!!
    Senior Droid L'avatar di Pasks
    Jan 2011
    Il mio unico problema e solo il triangolo del roaming...
    Inviato dal mio superterminal bianco
  4. #633
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Huygens Visualizza il messaggio
    Mannaggia...provo a riavviare, altrimenti flasho il firmware da odin
    EDIT: niente...ma io non so guarda, che bip di problemi
    Prova con il flash da odin, ma solo dopo una profonda formattazione da acceso e da recovery con i wipe data e cache
  5. #634
    Visto che l'altro thread sta diventando un pò grandino..facciamo una divisione....
    Questo thread lo teniamo per il Post Update...
    Cercherò di tenere aggiornata la prima pagina con i problemi rilevati e le possibili soluzioni..
    Miraccomando problemi reali e concreti..non postate problemi del tipo mi pare che forse la batteria dura meno se lo tengo in verticale...
    V'invito inoltre a specificare come avete aggiornato..se con kies..o fota..se siete brand o no brand e se avete seguito i consigli pre aggiornamento di questo topic oppure no
    https://www.androidiani.com/forum/sa...re-update.html
    NESSUN ARGOMENTO DI MODDING...PER QUELLO C'E' IL THREAD IN SEZIONE MODDING
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-3-italia.html
    PROBLEMI RISCONTRATI
    1- icona wind in applicazioni nei servizi tim [riscontrato da: quasi tutti]
    Soluzione: ?
    2- problema di connessione alle reti wifi [riscontrato da: alcuni]
    Soluzione:
    thanks to actarus752
    3- apn spariti..connessione 3g e mms non funzionanti [riscontrato da: alcuni]
    Soluzione: ?
    4- Problema configurazione bluetooth con auricolari e macchina [riscontrato da: alcuni]
    Soluzione: ?
    5- Problemi generali con le mail [riscontrato da: alcuni]
    Solzuone: ?
    Ciao io ho un problema con la rubrica.....ho un sgs2 branf vodafone ho aggiornato tramite kies e seguito i relativi consigli del programma......in pratica ho la rubrica con i miei numeri salvati in google pero i contatti scaricati da facebook non sono tutti o meglio ci sono solo 4 di quelli di cui ho bisogno come mai? Cosi non posso unire i contatti.....non c e un modo per selezionare i contatti da visualizzare tipo con il firmware 2.3.4?? Non so se avete presente ma c e una lista di tutti i contatti e ti fa scegliere nello specifico i contatti da visualizzare.....chi puo aiutarmi?
  6. #635
    Quote Originariamente inviato da noritaka80 Visualizza il messaggio
    Ragazzi dopo l'aggiornamento a ICS sto avendo un pò di problemi di consumo eccessivo della batteria, ho semplicemente aggiornato con kies e basta senza fare nient'altro. Prima di resettare tutto, sto provando a fare qualche ciclo di ricarica e sta un pò migliorando, volevo provare a fare i wipe ma quello data/factory reset che comporta? Cancella qualcosa???
    Cancella tutto,
    fai sapere come si comporta la batteria, ciao
  7. #636
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    se può servire, io ho aggiornato ad ics il 19 aprile (versione lp7 tedesca) e solo da tre giorni che mi accorgo che la batteria si è stabilizzata; mi dura come con GB 2.3.6. In pratica il primo giorno non è da tenere in considerazione perchè a forza di smanettare l'ho inchiodato è ho dovuto ripristinare per la seconda volta i dati di fabbrica. Quindi posso dire che dopo almeno 5 - 6 cicli di ricarica ho avuto la conferma che dura 18 - 24 ore in base all'uso che ne faccio.
    Sono consapevole che la percentuale di batteria è indicativa, ma ho notato dal 35% in poi un calo velocissimo. Ha aggiornato dopo dopo, e ripetuto il dopo dopo l'aggiornamento.
    Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
  8. #637
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da spiderman94.ab Visualizza il messaggio
    Non sono l unico ad avere quel problema quindi non penso che bastino i wipe
    io ho i tuoi stessi problemi... quando arrivato a casa disabilito la connessione dati e voglio immediatamente collegarmi in wi-fi (in pratica premo i tasti di spegnimento dati ed accensione wi-fi consecutivamente)... mi si incanta il wi-fi: attendo circa trenta secondi e tutto si risolve.
  9. #638
    Androidiano VIP L'avatar di robo25
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    per curiosità, hai aggiornato da kies? hai fatto qualche reset prima e dopo?
  10. #639
    Ragazzi chiunque abbia problemi di battery drain con la batteria che non dura + di 6/7 ore posti le sue esperienze e se ha risolto descriva il metodo con cui ha risolto.... cerchiamo di darci una mano a vicenda... cmq mi pento di aver aggiorato e sto seriamente pensando di passare alla cyanogen mod
  11. #640
    Quote Originariamente inviato da FR4NK Visualizza il messaggio
    Ma tu hai considerato l'idea di flashare di nuovo il tuo firmware?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
