Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
ma quanti 'tap' per cercare un contatto e chiamare!! nella versione 1.6 o 2.1 era più
    Dec 2009
    ciao,
    da poco sono passato all's2 ed ho subito riscontrato una differenza in negativo rispetto al nonno htc hero ed in genere rispetto all'android 1.6 o 2.1
    Se devo chiamare cercando un contatto nella rubrica, quando si comincia a digitare il nome del contatto, nelle vecchie versioni di android, cominciavano a visualizzarsi i contatti maggiormente chiamati. Oltre a NON fare ciò, l's2 una volta trovato il contatto, ti obbliga a diversi tap per avviare la chiamata.
    Non era più semplice mantenere il vecchio sistema dell'android 2.1 o addirittura 1.6 che ti consentiva di chiamare in modo più veloce?
    Per il resto.... che mostro di telefono!!!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da tiamomagirati Visualizza il messaggio
    ciao,
    Se sei aggiornato alla 4.0, una volta trovato il contatto, ti basta strisciare il dito verso destra per chiamare, e sinistra per massaggiare
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
    Esatto e aggiungo che si faceva anche con la 2.3.6...quindi anche con GB. Ciao
    Usa il tasto tanks se ti sono stato d'aiuto
    Androidiano L'avatar di ConteOliver
    Galaxy SII I9100G
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Confermo che la funzione di strisciare sul contatto è disponibile anche nella 2.3.6.
    Per chiamare rapidamente i contatti più frequenti, puoi pensare di aggiungerli in una pagina Home Screen. Per chiamarli sarà sufficiente un solo tap sul contatto.
    Ad esempio, la mia seconda pagina Home Screen contiene solo contatti.
    Samsung Galaxy SII I9100G (non modificato, rootato con questa guida)
    Quote Originariamente inviato da ConteOliver Visualizza il messaggio
    scusa sono anche io interessato....
    come dici te non basta un solo tap.... con 1 solo tap si apre il contatto ...
    poi se tappo sul simbolo di chiamata non fa nulla ne si puo strisciare..
    devo tappare sulla foto ead allora mi apre il contatto veramente
    dove si tappo sul numero a quel punto finalmente parte.....(anche li niente strisciate)
    cosa sbaglio?
    Galaxy SII I9100G
    Quote Originariamente inviato da dindarello Visualizza il messaggio
    cosa sbaglio?
    Premesso che questo funziona sul mio GS II con Android 2.3.6, e firmware stock.
    Credo che funzioni anche sulle versione 4.0 e superiori.
    E' necessario prima aggiungere il contatto in un dei 7 Home Screen disponibili. Per aggiungere un contatto ad un Home Screen, premi il tasto Soft Key a sinistra, poi premi su Aggiungi, ed infine su Shortcuts. A questo punto si apre una lista di applicazioni, tra cui la rubrica dei contatti. Premi sulla Rubrica, e vedrai la lista dei contatti. Premi sul contatto selezionato, e lo troverai sull'Home Screen.
    A questo punto sarà sufficiente andare in quell'Home Screen, e con un solo tap sul contatto, parte la telefonata.
    Ovviamente, l'Home Screen consente di ospitare un numero limitato di contatti. Ma può essere utile aggiungere quelli chiamati con maggior frequenza.
    Ultima modifica di ConteOliver; 17-07-12 alle 13:45
    cosa sbaglio?
    Non tappare, striscia direttamente
  9. #8
    si striscio ma quando ...?
    nel giro che ho descritto non ho mai la possibilità di strisciare...
    io sulla home screen gia ce li ho
  10. #9
    Galaxy SII I9100G
    Cosa hai esattamente sulla Home Screen ? L'icona arancione, con l'omino bianco, ovvero la widget dei contatti ?
    In tal caso, apri la rubrica, individua il contatto che vuoi chiamare e striscia da sinistra verso destra per chiamarlo.
    Invece la procedura che indicavo sui messaggi precedenti, ti consente di avere il contatto di ogni singola persona direttamente sull'Home Screen. In questo caso, sull'Home Screen vedrai il nome, cognome e foto del contatto. In tal caso, con un solo tap li chiami.
    Sono due cose diverse.
    Facci sapere
  11. #10
    io ho 3 contatti sulla home screen con tanto di foto e nomi.....
    se tappo mi viene una anteprima del contatto dove non si puo far altro che tappare sulla foto,
    a quel punto mi apre il contatto dove posso solo tappare (e non strisciare) sul numero telefonico
