"Problema" schermo sgs2?
    Salve a tutti.
    Come da titolo, ho voluto opportunamente mettere il punto interrogativo in quanto non so se la cosa sia normale o meno.
    Veniamo al dunque.
    Il mio Samsung Galaxy s" (no brand) nel complesso funziona perfettamente, l'unica cosa che ho riscontrato è che quando è bloccato (e quindi a schermo spento) e premo il tasto di accensione/sblocco per attivare lo schermo, questo non si accende immediatamente ma dopo circa 2 secondi. Questa cosa era successa sin dai primi giorni, poi tutto a un tratto si era sistemata.
    Ieri ho aperto il telefono per sostituire la memoria SD (ho tolto quindi la batteria) e poi l'ho riacceso e ora mi da nuovamente questo "problema.
    Non capisco se può dipendere dalla batteria stessa, in quanto ho visto che se lo tengo attaccato alla corrente lo schermo risponde subito appena premo o il tasto Home o quello di sblocco.
    Ovviamente è una cosa molto marginale, però volevo capire se appunto è o no normale, e se non lo fosse da cosa può dipendere.
    Grazie in anticipo.
    Puglia/Brindisi
    Attualmente un One Plus 3
    Quote Originariamente inviato da fede91fede Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Veniamo al dunque.
    Grazie in anticipo.
    Normalmente il telefono va in deepsleep, quindi quando clicchi sul tasto blocco/sblocco è normale che avvolte ci mette circa 1 secondo ad accendersi il display...Ci mette lo stesso tempo anche se premi il tasto home..quindi per me è normale con il firmware originale samsung... Invece se provi una cyano per esempio, quando clicchi su qualsiasi tasto la reattività è immediata...
    Quote Originariamente inviato da ANTHONY91 Visualizza il messaggio
    Ok, ti ringrazio per la risposta.
    Volevo sapere appunto se era un problema o la cosa è normale. In pratica ecco, quando premo tasto sblocco o home per illuminarsi ci mette 2 o max 3 secondi. A volte invece è reattivo subito, però penso dipenda da molti fattori.
    Quindi vado tranquillo e via
    Ultima modifica di fede91fede; 01-10-12 alle 18:05
    Edit.
    Ok, prendo per buono quanto mi è stato detto da ANTHONY91.
    Non vale la pena incasinarsi per sta cavolata (che tra l'altro sembra essere comune a molti sgs2).
    Potete chiudere il post.
    Ultima modifica di fede91fede; 02-10-12 alle 14:34
