Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
Problema Carica USB , scaricamento e riscaldamento eccessivo dispositivo
  1. #21
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Emax92 Visualizza il messaggio
    Allora in questi giorni ho provato con uno spray per circuiti elettronici antiossidazione e l'ho spruzzato sul connettore, poi ho cambiato cavetto e l'ho messo in un'altra presa usb del mio pc fisso (una presa che sta sul lettore multicard) e in questi giorni ha caricato senza alcun riscaldamento, poco fa ho riprovato nella classica porta usb anteriore , ed è tornato caldo a scaricarsi..ma il problema ancora non capisco dove sta..se è il mio pc o il mio telefono..(qualche post fa il telefono è stato messo in carica su un altro fisso ed andava ok)...non ne ho idea..se è un guasto del telefono oppure un problema del mio pc..
    EDIT: L'ho rimesso in carica nella presa usb del lettore multicard e si è rimesso a caricare senza eccessivi surriscaldamenti, ma che XXXXX..
    Assurdo, il telefono si era rimesso in riscaldamento e scarica anche nella presa multicard (ma prima era in quella frontale del pc fisso) . Decido di provare a vedere se è la batteria , cambio di batteria e lo rimetto in carica nella presa frontale (cioè quella che dava sempre problemi) e il telefono si carica normalmente, allora spengo il telefono e riprovo con la mia batteria sempre nella stessa presa usb, e il telefono attualmente è in carica...non so più cosa pensare, le ho provate tutte, cambio pc , cambio batteria , cambio cavetto e il problema non riesco a trovarlo..certe volte carica e certe volte si surriscalda e si scarica..
    prova con la tua batteria e con le prese usb posteriori, se ti da ancora problemi fai controllare le usb del pc.
    cerca di non scrivere parolacce..edita il messaggio di prima.
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Attualmente in carica con le porte usb posteriori, tutto ok, il cellulare carica normalmente...bho mistero
  4. #23
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    provalo per un paio di giorni ...lo fai scaricare è poi lo carichi sempre con quelle posteriori.....
  5. #24
    Ciao , mentre stava caricando dalle porte usb posteriori , il telefono alla fine ha segnato 100% di carica..decido di staccarlo, e subito dopo cade a 91%..com'è possibile?
  6. #25
    ho cambiato batteria, per alcuni giorni ha caricato, però ho notato che si è rimesso in scarica oggi dopo alcuni giorni , ma sono riuscito a localizzare da dove proveniva tutto quel calore, in quanto il telefono era freddo ma in un solo punto era caldo (sui 35° e poco più) , esattamente in questa parte Galaxy-S2-Vodafone.jpg , qualcuno che se ne intende di componenti interni potrebbe dirmi cosa riguarda quell'area? in quanto il calore era (giustamente) percepibile sia sulla parte frontale che nella parte posteriore nella zona di ingresso sim...qualche info?
    Ultima modifica di Emax92; 19-10-12 alle 15:22
  7. #26
    up up up up up
  8. #27
    Samsung Galaxy S2 no root
    Ho un inconveniente molto simile, da un paio di settimane, ossia da quando ho aggiornato il mio S2 no root alla 4.1.2 (prima andava benissimo).
    In poche parole, se collego il telefono al PC via USB la batteria risulta in "carica (USB)", il simbolo batteria ha la regolamentare scintilla che indica la carica in corso, ma invece di caricarsi, la batteria si scarica velocemente e il telefono diventa caldissimo. A quel punto, se anche stacco il telefono dalla porta USB, la batteria continua a scaricarsi a precipizio (e dall'analizzatore cpuSpy risulta qualche processo a 1200 o 800 mhz). Solo dopo che il telefono si spegne per esaurimento della batteria, la batteria comincia a ricaricarsi normalmente via USB (la ricarica con il caricabatteria è invece sempre normale, quindi il connettore non dovrebbe essere guasto).
    Non so dire se, come hanno rilevato alcuni, lo scaricarsi anomalo della batteria abbia a che fare con l'attivazione del Wi-Fi (nel mio caso, direi di no).
    Ho però l'impressione che il consumo anomalo di batteria si verifichi anche a prescindere dal collegamento al PC via USB (ossia: messo la sera il telefono carico al 100% sul comodino, col Wi-Fi spento, le applicazioni chiuse, la RAM svuotata, me lo ritrovo spesso - ma non sempre! - alla mattina mezzo scarico a causa di misteriosi processi ad alta frequenza sulla cpu).
    Prove fatte finora (senza risultati):
    spegnere e riaccendere il telefono (se l'ho spento con i processi "impazziti" sulla cpu, me li ritrovo anche dopo la riaccensione);
    aggiornamento al firmware I9100XWLSJ (Nord Europa) via Odin;
    deep reset alle impostazioni di fabbrica;
    estrazione della scheda SD esterna;
    estrazione SIM;
    controllo visivo dei connettori elettrici (puliti).
    Attualmente ho:
    versione Android: 4.1.2
    versione banda base I9100XXLS8
    versione kernel 3.0.31-889555
    versione build JZO54K.19100XWLSJ
    Qualcuno ha idee?
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di Studio; 27-03-13 alle 19:47
