problema giochi gameloft
    Salve a tutti. Premetto che prima ho povato a cercare nel forum ma non ho trovato soluzione quindi provo a chiedere aiuto tramite tread.
    Ho provato a far partire asphalt 7 originale scaricati gratuitamente dalla promo della stessa gameloft ma dopo averlo installato provo ad avviare e parte il cerchio classic di caricamento e poi scompare, ricompare e di nuovo scompare come bloccato in un loop infinito.
    Ho provato sia con rom stock che rom cucinate sia versioni ginger che ics che jb senza alcun successo.e la stessa cosa accade con un'altro gioco gameloft.
    La stessa gameloft ha pubblicato una lista di device compatibili tra cui risultava il mio sgs2.
    Qualche idea per una soluzione? Io non so piu dove sbattere la testa...
    Grazie in anticipo.
    Androidiano VIP L'avatar di valentinrascu
    s2 lg4x note n700 xperia p
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Se hai già flashato diverse ROM, allora può essere un problema. La SD interna e stata formatata? Non vorrei che i dati siano corrotti. Altre app pesanti li supporta il tuo sgs2? In benchmark che numeri fa? Pare che e il TF proprio difetto ,se non gira con nessuno ROM o firmware. Quando flashi ROM hai fatto full wipe più sistem format?
    No nessun format sd. L'app andava scaricata obbligatoriamente col browser del telefono pere beneficiare della promo gamer fest quindi non ho provato dal pc per il discorso della corruzione dati. Per quanto riguarda il bench sia con overclock con risultato 4500 sia clock standard a circa 3700 con quadrant benchmark da lo stesso problema (gia testato). Quando ho flashato ho wippato data/cache e dalvik.
    evviva.... me ne vergogno quasi, ho risolto togliendo la spunta alla voce 'non mantenere attivita in background' sotto opzioni per sviluppatore...
    insomma...RISOLTO!!!
    meglio così ...
    chiudo
