Devo sostituire la mainboard del mio galaxy s2. Se prendo quella di un altro telefono usato, la posso montare senza problemi? Ci sono degli accorgimenti particolari? Grazie in anticipo ;)
Se si e lo stesso modello si.tipo se il tuo e 9100 normale e l'altro e 9100p non e uguale altrimenti puoi farlo.spero di essere stato di aiuto..
Inviato dal mio GS2 Bianco GT-I9100 by Franco usando Androidiani App
Guardai questi due video, spiegano tutto nei dettagli
Samsung Galaxy S2 Disassemble Repair & Assemble - Screen & Case Replacement - YouTube
GALAXY S2 disassemble (
Buon lavoro
Ciao
Grazie per le risposte. No il come non è un problema. Il telefono lo ho già smontato più volte per tentare si sistemarlo. Mi chiedevo solo se la sostituzione brutale della scheda logica con quella di un altro telefono poteva comportare blocchi o cose di questo tipo.
a me non funziona piu' il wi fi del mio galaxy s2 dopo una leggera caduta e stavo pensando di sostituire la scheda madre. Una volta sostituita bisogna fare qualche operazione tipo programmarla per il codice IMEI o qualcos'altro?
Ciao a tutti rispolvero questo vecchio post perché interessa anche a me sostituire la scheda madre del Samsung Galaxy S2 l'ho bruciata facendo delle prove con Odin e volevo sapere se sostituisco la scheda madre l'ho trovata su Aliexpress a €16 dopo che l'ho messa che operazioni bisogna fare grazie a tutti
Ciao Bollesan scusa la domanda ma sto cercando anch io una scheda madre per il galaxy s2; Cos'hai digitato per trovarla perchè io a parte qualche venditore con poche valutazioni (quindi non troppo affidabile) non riesco a trovare la scheda madre che m'interessa. Oltre a questo volevo chiederti se sei stato soddisfatto del tuo acquisto e quanto hai dovuto aspettare prima di riceverlo.
Avendo cambiato la scheda madre del mio Galaxy S2 chiedo urgentemente assistenza per ripristinare il codice IMEI del mio telefono, non potendo più usarlo per chiamate e quant'altro finche non reimposto tale dato. Premetto che non ho una cartella EFS da cui estrapolare questi dati, o meglio, avevo fatto un salvataggio della cartella efs ma sembra corrotta. Vi prego aiutatemi a non rendere vana la spesa della scheda madre.
Help me Please.......
