Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Problema GSII si blocca e si spegne di continuo
  1. #11
    No non si scalda piu di quanto si sia mai scaldato sempre..
    stavo pensando, visto che prima stavo facendo un operazione normale (bacappare gli sms) e mi si bloccava di continuo, spegnendosi, appena l'ho attacato al pc, con la batteria in ricarica ha funzionato perfettamente.
    e se fosse la batteria??
    può essere?
    Fatto l'hard reset come mi avete detto voi, quello tarmite il menu recovery (ma quando entro dentro la prima voce, io ho una sfilza di no ed un solo "yes" io ho premuto sul "yes") poi ho clicato anche sulla seconda voce. Ripristino andato a buon fine, appena il cell è ripartito mi ha ridato lo stesso problema. blocco e spegmimento mentre tentava di riconoscere il wifi.
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da furbo1984 Visualizza il messaggio
    Giorni fa mi è successa una cosa simile ma poi il cell non è più ripartito. Mandato in assistenza, ritirato dopo 15 gg, telefono completamente pulito e formattato ma ora ogni tanto lo ritorvo spento. Stacco e riattacco la batteria e poi riparte...proprio come succede a te.
  5. #14
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    scusa ma perche hai rifatto lo stesso errore della prima volta? non devi ripristinare nulla, ma reinstalare tutto daccapo
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    per ripristino intendevo "ripristino impostazioni di fabbrica", quando l'ho riacceso era stato resettato tutto, come se fosse nuovo, è cosi che dovrebbe essere no?
  7. #16
    Banned
    Google Nexus 5
    si, pensavo che avessi ripristinato tutto con un backup
    altrimenti devi formattare pure la memoria interna, sempre dalle impostazioni, dato che i wipe non hanno funziomnato
  8. #17
    Resettato tutto, adesso fa, ma non canterei vittoria troppo presto. Cmq ho paura che sia la batteria, perche quando è sottocarica non si blocca mai, se lo stacco (almeno prima, adesso non so) si blocca dopo poco.
  9. #18
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Allora se hai un amico con s2 prova la sua batteria sul tuo cell, è la tua sul suo...in modo da verificare se è appunto un problema batteria.
    Clicca sul tasto thanks se ti sono stato d'aiuto ;-)
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Purtroppo non mi viene in mente nessun amico che potrebbe prestarmi la batteria del cel, cmq mi sono accorto adesso che quando il cell si blocca, il segnale della rete è il divieto, non so se appare come conseguenza del blocco oppure si blocca ogni volta che passa dal gsm all' umts e viceversa.
    Ma penso cmq si tratti di una conseguenza, non di una causa.
  11. #20
    Allora navigando su internet di problemi come il mio ne ho trovati, e comparando i vari casi, mi sono accorto anch'io di avere la batteria rigonfia. Quindi ho deciso, visto il costo comunque irrisorio di una batteria nuova di sostituirla comunque.
    La mia domanda (non apro un nuovo topic, ma se ne esistesse uno piu adatto ditemelo per favore cosi chiedo anche li) è questa:
    Dato che non voglio aumentare le dimensioni del cell perche ho acquistato un sacco di cover e di accessori che poi diventerebbero inutilizzabili, mi devo orientare su batterie che abbiano le stesse dimensioni di quella originale. Che faccio, ricompro una samsung da 1650mAh oppure prendo una di quelle di terze parti che danno anche piu di 2400 mAh??
    Che cosa mic consigliate??
