Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema antenna 3G Samsung Galaxy S2
    Baby Droid L'avatar di mrb3
    Monterenzio, BO
    Galaxy S2
    Ciao a tutti ragazzi, è il primo post che scrivo qui da voi perchè è davvero urgente.
    Mi è capitato il diffuso problema dell'ossidazione del connettore usb e mi diceva sempre "batteria in carica", non mi sono dato per vinto, quindi ho acquistato il ricambio e l'ho sostituito facendo attenzione e seguendo le diverse guide che si trovano. Tutto ok, pezzo sostituito e problema risolto.
    Il problema che ha seguito però è molto peggio: ora la ricezione è quasi a zero!!! Prende al massimo in GSM e poco (faccio fatica a chiamare, neanche a connettermi)...
    Specificando che ovviamente il "filino" dell'antenna l'ho ricollegato come era prima, cosa può essere successo????
    Vi ringrazio tutti fino da ora!
    Aggiornamento.
    Ora sembra che faccia questo:
    - quando è con lo schermo bloccato segna qualche tacca di H+
    - appena lo sblocco segna H+ o 3g ma con ZERO tacche
    - se chiamo salgono le tacche e scompare il simbolo H+ (e sembra che riesca a chiamare) per lasciare spazio alla G
    - se mi connetto es. a fb una volta su tre si connette ma sempre segnando zero campo.
    Ultima modifica di mrb3; 11-11-12 alle 03:07 - Motivo: Aggiornamento
    <--io e la piccola Vera al Google Plex! CHE FIGATA!
    mr.b3
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da mrb3 Visualizza il messaggio
    Aggiornamento.
    probabile che sia difettoso il pezzo che hai sostituito....
    Monterenzio, BO
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Dici?? Ma "l'antenna" vera e propria dove si trova? Filo a parte? Non è nella parte di sopra?
    mr.b3
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Allora te quale hai sostituito?mi sembra strano che cambiando usb non funzioni il cell, hai controllato di non aver toccato altro? Magari si è dtaccato qualcosa è non te ne sei accorto...
    nel gs 2 ci sono 2 antenne quel filo bianco è per wifi, poi c'è un altra antenna che si trova insieme all altoparlante, è serve per il gps e linea
    Ultima modifica di diavolo78; 11-11-12 alle 13:53
    Monterenzio, BO
    Galaxy S2
    Io ho sostituito il pezzo intero del connettore USB come in questa guida: (vorrei linkare ma ancora non mi è permesso dal forum, quindi cerca su google "replace usb connector i9100" e il primo risultato video è quello che ho seguito io)
    Quindi l'antenna è quel componente di fianco al connettore usb ricoperto da una gommina chiara??
    Quindi se uno dei 4 collegamenti che arrivano a questo componente fosse "di un colore anomalo" potrebbe essere rotto e causare la scarsa (ma non nulla) ricezione?
    mr.b3
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    ho capito che intendi, ma quando l'hai smontato hai controllato che i connettori del pezzo nuovo e quelli della scheda madre non fossero ossidati, perche potrebbe essere quello il problema
    Monterenzio, BO
    Galaxy S2
    I connettori erano ok... Sono stato uno scemo a buttare via il vecchio connettore USB, senno facevo la prova del 9.
    mr.b3
  9. #8
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Noooo. Non si buttano mai i pezzi vecchi. Leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post2665624
    Forse è lo stesso problema.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    mrb3 (12-11-12)
  11. #9
    Banned
    Google Nexus 5
    i pezzi vecchi comunque si tengono per comparativa con i nuovi, appena vedi che il pezzo è diverso mandalo subito indietro
  12. #10
    Monterenzio, BO
    Galaxy S2
    Noooo. Non si buttano mai i pezzi vecchi. Leggi qui .... Forse è lo stesso problema.
    E' esattamente il mio problema... ora cerco di contattare il venditore (nella foto anche da me è diverso da quello che mi è arrivato)
    Aggiornamento
    Il venditore, gentilissimo, mi ha detto che mi invierà domani un altro flex cable con "il cubetto nero" presente. Quindi giovedi vi farò sapere se era quello (sperando che arrivi quello giusto e che fosse quello il problema).
    Intanto vi ringrazio moltissimo!
    Ultima modifica di mrb3; 12-11-12 alle 00:20 - Motivo: Aggiornamento
    mr.b3
