Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Problema avvio S2
    Problema avvio S2
    Ciao a tutti,
    premetto che sono nuovo e non so se la sezione sia quella giusta, ma ho un problema: in pratica possiedo un Samsung Galaxy S2 SGH-I777 brandizzato AT&T, comprato negli Stati Uniti. Ho usato per circa due mesi la versione firmware che aveva, ovvero Gingerbread 2.1.qualcosa ed è sempre filato tutto liscio. Una volta fattomi convincere ad effettuare l'upgrade all'ultima versione, decido di farlo tramite Kies, senza mettere mani io direttamente. L'upgrade avviene normalmente e il telefono funziona. Perfetto. Però dopo un po' mi accorgo che quando apro la fotocamera rimane tutto nero. La cosa strana è che se provo a fare una foto la scatta normalmente e successivamente riesco a visualizzarla! Come se non bastasse tutti i video della galleria e quelli su youtube & simili riesco a sentirli ma rimane tutto inesorabilmente nero. A questo punto leggo un po' in giro su Internet e alcuni consigliano un factory reset. Salvo tutto quello che voglio salvarmi e lo effettuo. Pensando fosse la procedura più normale del mondo, visto che avviene direttamente all'interno del terminale e avendolo già fatto in altri telefoni, la effettuo senza pensarci su troppo. Morale della favola: il telefono si riavvia e dopo la schermata con scritto "Samsung Galaxy S2" lo schermo e i tasti a sfioramento si spengono, ma il telefono no, tanto è vero che collegandolo al pc mi viene letto, anche se Kies tenta di collegarsi invano all'infinito. La cosa strana è che è entrato in una sorta di loop, perchè appena lo spengo si accende da solo e questo rende impossibile entrare in modalità download, mentre la mancanza del tasto fisico di home (ho quattro tasti a sfioramento) mi impedisce di entrare in modalità recovery, anche se probabilmente non ci sarei riuscito comunque.
    C'è un modo per farlo ripartire? Non pretendo di riavere tutti i miei dati, sinceramente ora come ora la mia proprità è far ripartire un telefono comprato da poco che funzionava ancora perfettamente. Esponete qualsiasi tipo di soluzione e vedrò di provarla!
    Grazie anticipatamente :-)
    Nokia 3310
    Inizia a staccare la batteria per una mezz'ora e dopo vedi se riesci a entrare in recovery e download ...
    Comunque il problema è che il tuo non è un GT-I9100 e quindi le guide e i firmware che trovi qui non vanno bene
    M^2 from his GT-I9100
    Avevo già tolto la batteria per circa cinque ore, l'ho riattaccata quando sono tornato a casa. Il problema è quello descritto sopra: si accende, non dà segnali di volersi avviare e va in loop se lo spengo.
    EDIT: Ho appena scoperto una cosa importante tanto quanto strana: al buio mi sono accorto che lo schermo lampeggiava in modo quasi impercettibile e avvicinandomi meglio ho visto che c'erano delle macchie nere sparse qua e là, un po' come quando uno schermo si rompe. Il problema è che lo schermo NON è rotto, il telefono non mi è mai caduto e il problema è proprio nell'avvio, visto che anche se fosse rotto i tasti a sfioramento dovrebbero funzionare e invece niente.
    Ultima modifica di Seikei; 08-02-13 alle 00:42
    Per spegnerlo del tutto prova a attaccarlo al caricabatterie e dopo tieni premuto il tasto power fino a che non ti da il segnale della batteria...
    Normalmente se si forza il telefono a spegnersi tenendo premuto il tasto power se il telefono è staccato dal caricabatterie questo prova a ripartire, se invece è attaccato al caricabatterie si spegne e si mette in carica.
    Se me ne pento faccio un full wipe e riflasho la <{[ - LightForceROM - ]}>
    Già provato, ahimè.
    Buone nuove: sono riuscito ad entrare in modalità download. Ora vorrei flashare un firmware sicuro, originale. Consigli su quale firmware provare? Ma soprattutto, con ICS 4.0.4 (che è quello che avevo installato precedentemente tramite Kies) è normale che mi dia quei problemi con la fotocamera e i video? Se rimetto quello rischio ancora gli stessi problemi?
    Grazie.
    Mar 2009
    Visto che hai risolto puoi chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=166816
    inviato dal mio iphone 5s 3D
