I9100 Doppio Imei?
    I9100 Doppio Imei?
    Salve ragazzi! chiedo scusa del disturbo....
    Ho acquistato da circa due settimane un galaxy s2 i9100 di seconda mano....ma ho paura che ci sia qualcosa di strano....
    quando vado su informazioni telefono e sotto la voce stato lì cè il mio imei
    fin quà tutto normale...
    da 2 minuti ho notato che invece sotto la batteria del telefono c'è un altro imei diverso da quello del telefono!!
    che vuol dire?
    ho controllato le due imei su un sito che controlla se l'imei è in black list o no e in entrambi i casi mi rilascia la voce very likely.
    cosa mi consigliate?
    Aiuto!
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maxxyjunior Visualizza il messaggio
    che vuol dire?
    Aiuto!
    telefono nuovo o usato?
    se è usato mi sa che o è rubato oppure hanno cambiato la scheda madre senza cambiare imei (è fattibile se prendi un S2 e cambi scheda madre, comunque non so se sia legale propio ma credo di si, se è qualcosa oscurate questa parte, dico agli admin)
    se è nuovo avrà un difetto un po strano
    il telefono è di seconda mano...quindi usato....la parte telefonica funziona male....nel senso che devo stare o sempre in 3g o sempre in 2g...se c'è uno switch tra i due segnali compare la scritta solo chiamate di emergenza e devo usare opensignal per resettare il segnale che poi riprende a funzionare....
    Galaxy S2, Galaxy S plus
    Ringraziato 58 volte in 16 Posts
    Come dice Oraziel0, ci sono due possibilità o è rubato e hanno cambiato imei per poterlo utilizzare e poi vendere, o è stata sostituita la mb (anche da un centro samsung) per qualche difetto e non hanno cambiato l'etichetta adesiva dove è indicato l'imei vecchio. Riguardo alla legalità se il telefono non è rubato in italia non è reato il cambio di imei, chiaro che può comportare problemi se esiste un'altro terminale con lo stesso imei registrato sulla stessa rete.
    Samsung Galaxy S Plus
    non saprei...sono rimasto di sasso.... spero vivamente che non sia rubato ma che gli abbiano solo cambiato la scheda madre, il problema è che non so come muovermi....
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Intanto contatto chi ti ha venduto il cell e chiedi lumi. Poi chiama samsung e chiedi di verificare se il cell e mai stato in garanzia e se si per cosa.
    dunque ho contattato il tipo....mi ha detto che in effetti la scheda madre fu sostituita un mesetto fa...poi lui non ha mai badato a questa cosa dell'imei....quindi non sa nemmeno lui perchè alquanto inesperto su queste cose... mi sa che devo chiamare samsung e capire che cosa è successo.....spero di non avere brutte notizie adesso....
  9. #8
    Banned
    Google Nexus 5
    si saranno scordati di riportare il nuovo imei sulla parte dietro, comunque in samsung ti ripristinano l'imei riportato dietro, partono da una mb "nuda" e la programmano con il vecchio imei, in casi eccezzionali cambiano imei, puoi farti mandare una copia della riparazione (sempre che il vecchio propietario ce l'abbia ancora), chiedere a samsung non fa male però
  10. #9
    ok risolverò! grazie a tutti!
    Ora l'imei è apposto e il telefono funziona...rimane solo il fastidioso problema dello switch tra il segnale 2g e 3g quando succede il telefono mi dice solo chiamate di emergenza e devo resettare il segnale con opensignal...ho già provato diversi modem + ril ma niente il segnale quando fa lo switch si perde...sono costretto a stare in 3g così almeno non lo perdo....
    magari qualcuno potrebbe darmi qualche dritta su come fare??
    Ultima modifica di Maxxyjunior; 05-09-13 alle 00:57
