Si ma velocità nominale devi comunque consentirla. Mi sono fatto un giro su xda developer e ho letto proprio una discussione che riguardava la mia stessa lamentela la conclusione è stata che è proprio un problema di antenna.Per raggiungere quella velocità nominale bisogna disporre di almeno due antenne. Il gs2 ne ha solo una e comunque anche con due non supererebbe i 130 bps in quanto il singolo hardware consente al massimo una connessione a 65 mbps ( in effetti avevo sbagliato il gs2 va a 65 il è note 10.1 che va a 72 ) .Ce lo teniamo così.
Ps per la ROM che mi consigli ??
leonardello
Se ne vogliamo parlare spostiamoci in consigli e confronti e li ti posso consigliare
Per l'antenna se vedi le specifiche di S2 dell'antenna troverai velocità di download e di 52mbps e quindi capirai che il limite hardware e in aggirabile, solo l'LTE ti fa superare i 100 megabit, neppure i 300 del router ( e dalle linee italiane aggiungo), purtroppo cosi è
Ragazzi state facendo una marea di confusione. 300 Mbps è una velocità che si raggiunge solo con opportuni client. Devono essere di tipo 2n2 cioè potere mandare 2 portanti e avere 2 antenne.
per S2 e i terminali fino a S4 che sono di tipo 1x1 il massimo consentito è 65Mbps (72 con l'appositi opzione per ridurre il tempo di sicurezza tra l'invio di un pacchetto e l'altro). Se ritrovo l'articolo vi fornisco le fonti.
In soldoni tutto funziona come dovrebbe.
Allora, scusate il doppio post.
Ecco le fonti:
IEEE 802.11n-2009 - Wikipedia, the free encyclopedia
Se guardate nell'apposita tabella vedrete le varie combinazioni di velocità dello standard 802.11n
Come potete vedere le combinazioni sono molteplici.
Abbiamo 2 tagli di banda possibili (20Mhz o 40Mhz - S2 supporta solo 20)
Due possibili timing per l'intervallo di guardia (800ms o 400ms, se arrivi a 72 S2 supporta i 400)
E poi abbiamo gli "spatial stream" che dovrebbero essere uno per antenna (S2 ha una sola antenna e il tuo router 2)
Alla Riga 15 dovresti avere tutte le combo possibili con il tuo modem
Comunque con 72Mbps di portante dovresti sviluppare una velocità reale intorno ai 40-45 Mbps dal telefono. Puoi provare a trasferire qualcosa dal PC al telefono e tenere sotto controllo il task manager nel grafico della rete.
adsltrunks
adsltrunks
Ecco le fonti:
Stai facendo confusione tu, il limite hardware lo abbiamo capito e degli herzaggi a noi ci interessa poco, nessun apparecchio viaggia a 300 mbps dato che la velocitá di connessione dipende dalla connessione ed S2 raggiunge massimo 52 mbps di protocollo, chi ha chiesto pensava che il router desse 300 megabit di connessione, l'S2 per limite hardware non ci arriva, avevamo finito, tantopiú che su xda c'é anche un theard, io mi fido piú di xda ;)
