Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 60
Galaxy s2 bloccato sulla schermata di accensione
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da edosossi Visualizza il messaggio
    1) philz: non comporta la perdita di foto o dati che risiedono sulla sdcard
    ma invece comporta la perdita degli altri dati? questo sempre per il discorso di prima: se posso perdere i dati che perderei con il wipe faccio prima il wipe, se riuscissi ad accedere almeno alle cartelle delle applicazioni faccio prima il philz...
    PS quando mi parli di sdcard intendi la memoria interna da circa 11gb giusto?
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    No, il philz non comporta la perdita di alcun dato. Potresti riuscire ad accedere alla sdcard (quella da 11 GB) e copiarti tutto ciò che ti serve come le foto. Inoltre potresti effettuare un nandroid backup della configurazione attuale con tutte le app con dati rispettivi e gli sms.
    Ultima modifica di edosossi; 08-01-14 alle 09:26
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
  4. #33
    cosa sarebbe questo nandroid backup?
    ho provato a leggere qualcosa e mi sembra di aver capito che sia una sorta di backup totale del telefono....
    non mi sono però chiare alcune cose: si fa da recovery? su quale supporto? nel 3 post di questo topic se ne parla riguardo il philz (https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2738365) ma non ho la competenza per capirci molto (in pratica si può fare o no?)
    e soprattutto: il nandroid backup sarebbe la soluzione ai miei problemi, no? pure se non riesco a copiare nel pc.... o mi sfugge qualcosa?
  5. #34
    Carmagnola
    Quote Originariamente inviato da tuyo Visualizza il messaggio
    Esatto, il nandroid backup è un backup della rom con tutte le personalizzazioni, app e rispettivi dati come se fosse una copia del tuo telefono. Sono escluse però foto, musica e dati memorizzate nella sdcard (la partizione da 11 GB). Si effettua da recovery e puoi scegliere se salvarlo sulla sd interna o su microSd. Non è la soluzione ai tuoi problemi ma nel caso in cui tu dovessi fare un wipe data senza avere esiti positivi potresti effettuare il ripristino del backup e ritornare alla situazione attuale come se non avessi mai effettuato il wipe data.
    GUIDE
  6. #35
    ok quindi alla fine perde la sua utilità fondamentale perchè se risolvo rischio, ripristinandolo, di ritrovarmi qua
    se invece non risolvo posso pure ripristinarlo ma il risultato non cambia....
    comunque al momento il telefono è in carica: pensavo di iniziare il lavoro quando aveva preso un po' di carica... anche se i tempi di carica/scarica della batteria sono anche loro anomali.....
    volendo ricapitolare velocemente:
    1- scarico il kernel
    2- metto sulla microsd che inserisco nel telefono
    3- avvio in recovery e poi "apply update from external..."
    4- dovrei trovarmi nella recovery l'opzione mounts and storage
    5- mi manca il passaggio successivo.... connetto il cavo al pc e basta?
  7. #36
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    la procedura per il kernel philz la trovi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-brickbug.html
    decidi cosa fare perchè se inizia la via del modding devo spostarti nella sezione corretta
  8. #37
    la guida non mi dice come fare il mount ed in sostanza è questo che chiedevo.... comunque a breve provo
    il mio mod è al fine di recuperare il telefono, quindi forse da questo punto di vista al momento è più comodo in questa sezione.... poi ovviamente sta a te decidere
    in ogni caso posso chiedere qui quale link per il download del kernel fa per me? ho letto più volte la guida e il topic di xda, ma ad essere sincero non ci ho capito molto....
  9. #38
    Carmagnola
    1) scarichi il philz corrispondente alla rom che hai flashanto che dovrebbe essere la XWLSW.
    2) la carichi sulla microSd
    3) entri in recovery e fai apply update from zip
    4) riavvii e rientri in recovery
    5) mounts and storage -> mount sdcard
    GUIDE
  10. #39
    dovete perdonarmi, ma non ho mai fatto nulla del genere.....
    forum xda: xda-developers - View Single Post - [PhilZ-cwm6][i9100/P] Stock Kernel+CWM6+Root+exFAT+NTFS-MS2
    a questo punto........ dove clicco?
    qualcosa mi dice: latest version >>> uno dei due i9100 >> il file zip
    ma ci sono una marea di link tra cui districarsi e tra l'altro non ho trovato dove poter scegliere il kernel in relazione alla mia rom.... ergo ho il sospetto di aver sbagliato qualcosa
  11. #40
    Carmagnola
    Scarica questo: http://d-h.st/qiH
    GUIDE
  12. Il seguente Utente ha ringraziato edosossi per il post:
    tuyo (07-01-14)
