CyanoHawack
				Salve ragazzi.
Circa tre anni fa ho comprato un S2 e da circa un anno ho installato CyanogenMod 10 poi passando alla versione 11 qualche mese fa quando è stata rilasciata.
Tutto è andato bene fino ad un paio di settimane fa: mentre stavo girando un video (circa 5 minuti) il cellulare si è spento.
Dopo averlo riacceso, oltre ad aver perso il video, lo smartphone si rifiutava categoricamente di avere campo (sia dati che voce) e dopo un paio di riavvii l'ho spento con l'intento di mettermi a risolvere il problema la mattina dopo con calma, cosa che non ho fatto perchè la mattina dopo il telefono alla prima riaccensione sembrava tornato alla normalità e ho lasciato perdere i miei propositi bellicosi.
Purtroppo da allora ha iniziato a dare i problemi più disparati. Li elenco in ordine di frequenza:
- Scattando foto o girando video, il telefono si spegne senza preavviso o messaggi di errore. Questo errore succede abbastanza spesso con le foto e sempre con i video.
- Quando il telefono si spegne in seguito a questi errori, alla riaccensione la batteria segna un ricco 1% di carica rimasta (a prescindere dal livello iniziale di batteria) che sale piano piano da sola, sia con telefono spento che in stand-by.
- Alcune volte alcune applicazioni o processi vanno in loop, attivando in maniera anomala i due processori spingendoli al massimo, scaldandosi in maniera infernale e scaricando la batteria in meno di un'ora. Esempio: vedo un video su Youtube, finito il video premo il tasto Home ma l'applicazione non si "chiude" rimanendo accesa come se fosse in costante esecuzione di un video e drainando la batteria in poco tempo, cosa confermata dal tool integrato del sistema che segna questo processo a circa 80% di energia consumata (quando in modalità normale è sempre lo schermo e il sistema operativo con il loro 30-40% ad essere in cima alla lista). Non succede sempre con una applicazione, però, spesso succede con un processo chiamato "Media" o con il Bluetooth (che seppur non venga acceso da credo secoli ieri ad esempio risultava "attivo" e in "esecuzione" da 50 giorni: cosa impossibile avendo fatto un Reset del sistema operativo la mattina stessa...).
- Perde durante l'uso intenso (tipo mentre vedo un video su Youtube o FB) il segnale dati, come se l'antenna 3G/2G si spegnesse di botto, riavviandosi autonomamente dopo una manciata di secondi di buio.
- Perde il segnale voce, costringendo ad un riavvio semplice (senza rimozione della batteria) ma che spesso comporta il secondo errore della lista (1% di batteria rimasta).
- Raramente alcune applicazioni vanno in crash, bloccando il cellulare e costringendomi al riavvio tramite long press sul Power Button. Non è sempre la stessa e non credo sia collegata strettamente all'applicazione.
Non ho mai rimosso la batteria ad apparecchio acceso per resettare errori o crash. Lo dico giusto per completezza.
Cosa ho fatto io:
- Credendo fosse un errore del sistema operativo ho adoperato prima un aggiornamento Wipe Cache e Wipe Devik Cache e poi un Hard Reset con reinstallazione dell'ultima versione disponibile di Cyano. Nessun risultato.
- Credendo fosse un errore della scheda di memoria (dato che gli errori iniziali avvenivano con lo scattare foto o girare video) ho usato una memory card di riserva. Nessun risultato.
- Parlando con un amico e pensando ad un problema di battery drain o di qualche sensore ho provato a caricare completamente il telefono, spegnerlo, riaccenderlo per vedere se dava l'errore di percentuale di batteria. Ho provato anche staccando la batteria, lasciandola riposare e riattaccandola al dispositivo: senza un "errore" la percentuale di batteria sembra sempre corretta.
- Credendo infine che fosse la batteria rovinata (circa 1 anno di vita) che cadesse nel momento di maggior richiesta di energia (come girare un video) l'ho cambiata. Nessun risultato.
Il mio parere è che semplicemente dopo 3 anni di onorato servizio stiano collassando le componenti Hardware, ma se qualche utente di buona volontà potesse aiutarmi o suggerirmi qualche procedimento per escludere errori Software, glie ne sarei grato.
PS: l'unica cosa che non ho ancora fatto perchè non saprei come fare è un format totale del cellulare reinstallando da zero Clockworkmod, Cyano e GApps, ma non saprei neanche come cercare una guida in tal senso.
