Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
SGS2 Bloccato nella schermata iniziale
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da turbogt Visualizza il messaggio
    è si lo so' praticamente non riesce a scrivere il firmware nella sd interna perchè è danneggiata o sicuramente hai il bootloader corrotto, appunto come gia' ho scritto! gia' successo su molti altri S2 tutto cio'. se hai letto l'altra parte del mio messaggio dovresti provare con il deepclean per ICS. vedi nel forum cè una apposita guida L'unica è flashare con il firmware diviso in 3 parti piu' il file pit emmc cosi' ti riscrivera' tutta la memoria dell'S2 da zero, l'unico firmware fullwipe per S2 è quello con versione android ICS e questo è l'unico metodo funzionante per tentare di fare ripartire il tuo S2. se non funziona nemmeno in questo modo nessuno fa' miracoli e il tuo S2 è completamente briccato. ovviamente se uno è smanettone cè pure un altro metodo da tentare ma bisognerebbe aprire il telefono e essere capaci di farlo. cè una discussione che parla di questa cosa ma è in giro nella nella sezione S2. io direi tenta con il deepclean se non riesci nemmeno con questo abbandona proprio l'idea di sistemare il tuo S2.
    Mi potresti postare il link che non trovo la guida esatta.
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da Falco88 Visualizza il messaggio
    la trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...i9100-161.html
    vai alla pagina n.1 e leggiti il tutto
  4. #13
    c'è solo un piccolo problema, nella guida mi dice che prima di flashare con odin devo andare in recovery per i vari whipe il problema che il mio S2 non entra in recovery :S
  5. #14
    Aug 2014
    non ho mai usato il 3.09 scarica la 3.07 cmq il file del firmware va' messo nella scritta PDA di odin se usi la versione 3.07, poi metti il telefono in download mode premi subito dopo volume SU e colleghi il cell al cavo usb e gli dai lo start e aspetta che odin ti dia la scritta PASS di colore verde in alto se ti viene fuori PASS vuol dire che sarai riuscito a flashare il firmware.
    ovviamente per usare odin devi installare prima kies sul pc per i driver, odin va' sempre avviato come amministratore e mentre odin sta flashando il firmware occhio a non staccare mai il cavo usb o potresti brikkare! su odin carica solo il file PDA e non toccare altro dopo che hai messo il cell in download e collegato al cavo usb gli dai start e aspetta 5 minuti e prega
    Ho provato già tre volte e niente... sono sempre sul punto di partenza... non so, forse sbaglio io qualcosa?
    ho fatto come mi hai detto tu... mi appare la scritta RESET e quando lo stacco mi viene fuori la scritta PASS in verde... mi si accende il galaxy e siamo sempre li sulla solita scritta...
    ho forse sbagliato/saltato qualcosa?
  6. #15
    Emilia Romagna FC
    fregatene della parte wipe servirebbero solo per ripulire ancora meglio il tutto. ma nel tuo caso la recovery non funziona quindi niente wipe. segui la parte di odin dei vari file ecc.. poi quel firmware è gia' fullwipe cmq per informazione queste cose dovresti scriverle in quel thread del deepclean. visto che stai seguendo quella guida... io qui ti ho solo dato un consiglio
  7. Il seguente Utente ha ringraziato turbogt per il post:
    Falco88 (11-08-14)
  8. #16
    Emilia Romagna FC
    Quote Originariamente inviato da rizzo94 Visualizza il messaggio
    aspetta aspetta ti ha dato la scritta PASS odin?... e hai staccato il cavo dopo la scritta pass... ? ti si riavvia di continuo sulla scritta samsung S2?
  9. #17
    Ah ok scusami non sapevo comunque ti ringrazio per tutto il supporto che mi hai concesso fino ad ora
  10. #18
    Emilia Romagna FC
    e figurati di nulla capirai e spero che risolvi dai
  11. #19
    Aug 2014
    si... però non mi è ancora chiaro se devo scollegare il dispositivo prima o dopo la scritta PASS...
  12. #20
    Emilia Romagna FC
    e cavolo tu il telefono lo devi staccare "SOLO" dopo che vedi la scritta PASS in verde su odin E NON prima. dimmi cosa hai fatto esattamente? se no qua combini un casino....
