Pagina 37 di 55 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 547
Problemi e bug - samsung galaxi S2
  1. #361
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    Che ne dite di quello che ho postato sul calore del telefono poco sopra?
    caro Alenyc c'e' poco da dire...terminali di questo tipo scaldano parecchio se sotto sforzo....tieni presente che tu giochi ma sotto il galaxy continua a fare il suo mestiere di telefono e tutto il resto...quindi è normalissimo che scaldi...mettiti un bel widget di controllo temperatura e vedi che non vada oltre i 41 gradi ....ogni tanto dagli un'occhio e magari riavvia..
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Abboz Visualizza il messaggio
    Ti dirò, mi sono dilettato a pastrocchiarci e nelle condizioni di scarsa luce non sono ancora riuscito a trovare un settaggio che mi abbia potuto soddisfare...
    Guarda per me è il miglior acquisto che abbia mai fatto (insieme alla nuova ford fiesta che con il BT l'SGS2 è qualcosa di incredibile)....
    OT..la nuova ford fiesta è bellissima
  4. #363
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    Beh prima mentre giocavo ho finito il livello e sono andato a guardare la temperatura.... 48 gradi.....una volta ha toccato anche i 50 ma era sotto carica.
    Cmq pare che il gs 1 arrivava anche a 55 gradi ma dava meno fastidio perché era più spesso...
  5. #364
    Riserva Navajo
    ...sono alte ma innoque basta che dopo nel giro di poco tempo si abbassino un po'...io comunque cero sempre di non farle arrivare a quelle temperature...ma io non ci gioco...e quindi è tutto piu' facilitato
  6. #365
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Guarda,dopo che ho smesso,nel giro di 2/3 minuti è arrivata a 39 gradi quindi si è abbassata.
    Solo che se per non far alzare la temperatura non devo fare determinate cose che cmq il telefono è concepito per fare,lo vedo un grosso limite.
    O hanno toccato qualcosa nella progettazione oppure non si sono proprio posti il problema puntando solamente allo spessore ridotto del telefono.
    Cioè anche lo schermo scalda e mi sembra strano che a furia di scaldate,qualcosa non si rovina .
  7. #366
    Riserva Navajo
    ma sai io penso di no...l'avranno testato per bene immagino i tecnici Samsung...chiaro che se uno gioco per ore e ore...vabbeèèè
    ..pero' penso solo fra qualche mese potremo saperlo dalle impressioni di altri utenti anche stranieri nel mondo...
  8. #367
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Adesso è in carica,temperatura 44 gradi e ci sto smanettando un po.
    Ho fatto caso che nelle impostazioni dell illuminazione dispay mi dice
    per evitare il surriscaldamento non è possibile settare la luminosita al massimo.
  9. #368
    Androidiano VIP L'avatar di Abboz
    Jan 2011
    Russi (RA)
    NEXUS 6P
    Ringraziato 171 volte in 122 Posts
    Quindi cmq c'è un limite per salvaguardare il display, cmq finchè le temperature rimangono intorno ai 55°C non mi preoccupo, tutti i compomenti hardware tendenzialmente sono tarati per sopportare senza stress temperature fino ai 70°C...
    in carica cmq io non ho mai superati i 42-44...anche ora è sotto carica da circa un'ora attaccato al pc e segna 34°C!
    Differente invece in fase di utilizzo, la batteria segnava 43 ma la parte attorno la fotocamera (zona hardware) era più alta di circa 4/5°C...però l'effettiva non te la so dire perchè il sistema che io sappia rileva solo la batteria e non il restante dei componenti!
    se per chissà quale motivo ti sono stato utile, il tasto thanks non morde
  10. #369
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Calcola che la carica da pc non è la stessa di quella da rete.
    La usb è undervolt mi pare...per questo ci mette molto di piu a caricare....
  11. #370
    Androidiano VIP L'avatar di appians
    Sondrio
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 278 volte in 130 Posts
    infatti
    quando carico dalla macchina se carico dall'USB della radio ci mette una vita
    se carico dall'adattatore 12v a USB faccio molto più in fretta
