sono interessato anche io ad un supporto per auto (magari comprensivo di caricabatteria).
Cosa significa "mandare il telefono in modalità dock" ??
Sapete se nel supporto originale (quello a ventosa per intenderci) da fastidio la cover in plastica del telefono?
Occorre ognivolta toglerla dall'alloggiamento?
Ragazzi potete consigliarmi un portacellulare per le bocchette della macchina?
Interessante! Mi domando però se tutto quel magnetismo è fastidioso per il telefono.
Inoltre , riesce a reggere peso e asperità del terreno quel gingilletto ?
credo che nel sito sia scritto.. vengono usate 4 calamite a polarità invertita in modo che l'attrazione della calamita non vada oltre la clip che viene attaccata alla custodia o il telefono...
io la uso da un po il geo che è garantito per telefoni dal peso fino a 150 grammi e non si è mai staccato.. puoi stare tranquillo...
Noto che viene specificato che l'adesivo deve essere applicato su superfici liscie. Il retro del gs non lo è. Terrà ?
bakunin (06-03-12)
Quindi deduco che nn ci saranno problemi neanche con il cruscotto dell' auto che nn è liscio per nulla. Un' ultima curiosità : hai provato il navigatore ? Avrà problemi col campo magnetico del supporto ?
dipende quanto è poroso il tuo cruscotto... magari con il tempo e con il caldo estivo la colla potrebbe perdere un po.. ma fin ora non ancora letto di persone a cui si scollava..semmai il contrario..avevano difficoltà a scollarlo...
io ti consiglierei comunque quello delle bocchette...costa di più ma eviti questo eventuale problema...
prima lo tenevo attaccato in una custodia in tpu.. ho provato anche in una cover rigida.. ma non mi piacciono molto le cover... perciò adesso l'ho attaccata al copri batteria e tiene perfettamente...
il navigatore non ha alcun problema per il poco che ho provato...
Ultima modifica di robox88; 06-03-12 alle 15:47
