Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
suriscaldamento galaxy s2
  1. #11
    Napoli
    LG G2
    Piccola nota...c'è da dire che anche iPhone scalda! E di certo non è un dual core...è normale che più si va avanti, più i processori sono potenti e più si scaldano.
    I primi modelli di computer (30 anni fa) erano tutti senza ventola perchè non si scaldavano, man mano che aumentavano la potenza dei processori hanno dovuto trovare il modo di raffreddarli. Ora hanno tutti la ventola, e c'è addirittura chi ha anche dei tubi con del refrigerante passanti nel dissipatore.
    Ma su un tel come la metti la ventola???
    Dec 2009
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe89a Visualizza il messaggio
    Magari, viste le difficoltà, il buon senso avrebbe dovuto suggerire a Samsung di evitare di utilizzare una scocca ultrasottile per ottenere il record del mercato e impressionare i vari redattori sparsi per il globo che ne hanno decantato i pregi spesse volte usandolo solo in un asettico scenario di test e non nell'utilizzo quotidiano.
    Io posso confermare personalmente (visto che li ho qui sulla scrivania) che a parità di soluzione doppio processore, il SGS 2 produce più calore sia del Dual che del Sensation che guarda caso utilizzano scocche meno esasperate. Con il Dual (molto meno) con il Sensation (un po' di più) provo un leggero fastidio quando li metto alla frusta. Con il SGS 2 l'impulso è di smettere quello che stavo facendo (navigazione in Flash o gaming che sia).
    Non è difficile comprendere che meno spazio sia ha a disposizione più il calore si concentra (lo intuisce anche il più sfigato degli assemblatori di PC).
    SE Xperia Mini, Samsung Galaxy S II (nella scatola), (EX Asus EEE Pad Transformer w dock, EX HTC Sensation, HTC Desire Z, Ex Nexus One , Ex Desire, Ex Milestone, Ex Magic TIM, Ex Dream, Ex Tattoo)
  4. #13
    Androidiano L'avatar di custode83
    Galaxy Note, Galaxy Nexus
    Una cosa non mi è chiara:
    Ormai c'è gente che lo ha da un mese, si sa di situazioni dove l'ingiallimento è peggiorato?
    Un mese di utilizzo mi sembra abbastanza per farlo peggiorare, se deve peggiorare
  5. #14
    A me il vetro si scalda proprio tanto....boo non so se dipende tutto dal processore o se c'è qualche problema di firmware!
    Quando metto il cell in tasca sembra di avere un piccolo termosifone portatile e non è piacevole con questo caldo.
    poi spero risolvino la durata della batteria, perchè anche senza utilizzarlo tanto, non arrivi assolutamente a fine giornata!
  6. #15
    Napoli
    LG G2
    Scusami se l'hai in tasca e quindi non lo utilizzi come fa a scaldarsi? mi sembra strano
  7. #16
    Samsung Galaxy S2
    mah....a me sembra che il calore del mio cell sia nella norma, sempre. Quando gioco, quando navigo, quando telefono ecc.ecc.ecc...
    Dico una cazzata: sarà perchè il mio è d'importazione che non ha tutti sti piccoli difettini?
  8. #17
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Quote Originariamente inviato da mou982 Visualizza il messaggio
    Quando lo senti esageratamente caldo e non lo stai usando, vai in impostazioni_applicazioni_servizi in esecuzione e se trovi condivisione wifi, killa il processo
  9. #18
    Senior Droid L'avatar di legendxx89
    Prato
    Samsung Galaxy S6
    Ringraziato 198 volte in 96 Posts
    secondo me il problema degli aloni gialli è su schermi già fallati, perchè i led sono come qualsiasi componente elettronico, se non superato i 60° non si possono danneggiare nemmeno per idea....
    io ho il telefono da più di 3 settimane, non mi ha mai superato i 44 gradi (nulla che la mia mano non potesse sopportare ) e di aloni gialli non ce n'è nemmeno l'ombra, ho provato in tutti i modi, sfondo scuro, sfondo chiaro, area notifica, luminosità alta e basse.... tutto perfetto... quindi non credo che la temperatura centri qualcosa....
    cioè la samsung l'avrà testato un minimo sto telefono, cioè di solito fanno una procedura di burn in, cioè fanno lavorare il sistema ad una temperatura molto più alta del previsto per vedere se resiste e quanto, quindi se il problema al display fosse stato per la temperatura l'avrebbero notato e risolto!
  10. #19
    Androidiano VIP L'avatar di Abboz
    Jan 2011
    Russi (RA)
    NEXUS 6P
    Ringraziato 171 volte in 122 Posts
    Sinceramente io non ho mai avuti aloni e qualsiasi tipo di problema al display, il mio è assolutamente perfetto, per quanto riguarda il surriscaldamento una volta fatto il root e sistemate un paio di cose devo dire che a livello di caldo è migliorato tantissimo, anzi devo proprio dire che non scalda quasi niente neanche stressandolo abbastanza!
    se per chissà quale motivo ti sono stato utile, il tasto thanks non morde
  11. #20
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Abboz Visualizza il messaggio
    dopo esperienza ho notato questi problemi:
    a volte quando è in ricarica con presa a muro ed è acceso e lo si spegne....ricarica in modo normale fino al 100%...ma quando lo si accende e lo si stacca dalla ricarica si noterà un drain incredibile della batteria e comincia a raggiungere anche 40 gradi....si deve spegnerlo e riaccenderlo e cosi' si ferma questo drain.
    non sempre ripeto........... comunque secondo me il SGSII risente dei passaggi fra carica da acceso e da spento....
