Pagina 49 di 58 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 576
riavvio improvviso s2
  1. #481
    Androidiano VIP L'avatar di Warriors993
    Palermo
    Samsung Galaxy S II - LG G2
    Ringraziato 272 volte in 199 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroPug Visualizza il messaggio
    Ok grazie mille!
    come ti trovi con ICS?
    ti sembrano risolti i problemi di riavvio?
    dici che potrebbe essere il wifi che causa i riavvi?
    provo a spegnerlo e faccio l'ennesima prova....
    Da quando ho installato, niente riavvii. E da ieri che ho il wifi attivato, neanche un errore di sistema.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Warriors993 per il post:
    AndroPug (24-04-12)
    Baby Droid L'avatar di AndroPug
    Quote Originariamente inviato da Warriors993 Visualizza il messaggio
    ok grazie per la dritta... provo a verificare se il problema del riavvio puo' essere causato dal wi fi acceso e poi se si riavvia ancora passero' a ics... ho letto di alcuni problemi dopo l'aggiornamento....
  5. #483
    Palermo
    Se devi aggiornare, fai un bel reset di fabbrica e una formattazione della memoria. Senza backup. Sicuramente i problemi, sono causati da ciò. Il sistema e totalmente diverso e installando roba di gingerbread, può causare problemi.
  6. #484
    scusami essendo nuovo mi ricorderesti la combinazione tasti per il reset?
  7. #485
    SK8
    SK8 non è in linea
    Androidiano L'avatar di SK8
    non ho ancora messo la sd esterna...qualcuno ha avuto riavvii con ICS??
  8. #486
    Palermo
    Vai su impostazioni, privacy, reset di fabbrica. Dopo aver cliccato, devi spuntare la freccia per formattare la memoria.
  9. #487
    Apr 2011
    Io ho aggiornato a ICS ieri.
    Stamattina all'improvviso ha iniziato a riavviarsi di continuo, non appena il sistema si è caricato del tutto si riavvia, e a consumare batteria in maniera esagerata: è passato dal 50% al 15% in 2 minuti (batteria maggiorata originale samsung)
    Ora ho l'ho messo in carica. Una volta carico proverò a fare un reset alle impostazioni di fabbrica e a installare un programma per volta.
    Questa cosa mi infastidisce parecchio.
  10. #488
    Nexus 4
    anch'io ho avuto 1 riavvio e mentre ero in chiamata mi si è spento all'improvviso.. mah se continua ad avere problemi torno alle 2.3.4 che era la migliore
  11. #489
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da alexgt Visualizza il messaggio
    Io ho fatto un bel reset di fabbrica, sia prima che dopo l'aggiornamento. Onestamente mi va tutto perfetto. Come ho scritto sopra, sconsiglio di fare backup di applicazioni e cose varie. Essendo che avete installato quelle cose, su una versione di sistema differente, può causare dei problemi. Per il fatto della batteria, si, il consumo e davvero tanto rispetto alla precedente. Ma speriamo che risolvano..
  12. #490
    Io speravo di risolvere il discorso dei riavvii con questo nuovo firmware, ma stamattina si é già riavviato una volta
