Pagina 79 di 116 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1160
rimbombo delle telefonate effettuate
  1. #781
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Zmarco87 Visualizza il messaggio
    si video di disassemblaggio ne ho trovati a valanghe, ma di qualcosa di specifico per questo problema non ho trovato nulla se non la guida di xda..
    Volevo solo capire bene cosa potrei fare prima di mettermi li ed aprirlo, per valutare la soluzione migliore..
    e meglio sistemare fisicamente il problema...fatti coraggio e apri il cell...se no ti aiuto io ...lo porti da me e fo tt io
    Senior Droid L'avatar di kenshiro986
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Ho ripreso il cel dall assistenza dopo 40 giorni e l eco è sparito...finalmente posso godermi il mio SGS2...Grazie x il supporto Ragazzi
  4. #783
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da kenshiro986 Visualizza il messaggio
    cosa ti hanno cambiato?40 giorni.....OMG
  5. #784
    Senior Droid L'avatar di viciovb
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Per caso oltre alla guida xda, ci sono altre foto in giro?
    Perchè vorrei farlo sul mio (appena trovo il coraggio) e volevo capire bene se potevo solo veder di sistemare il gommino oppure dovevo mettere per forza il pezzo di carta.
    Volevo evitare di mettere corpi estranei nel telefono...
    Non per forza devi mettere dei corpi estranei, quando lo apri ti accorgi che è una sciocchezza quindi prima sistema bene i gommini (sia quello superiore che quello inferiore) e richiudi provando il cell. Se non ti va allora puoi passare all'opzione corpi estranei, personalmente la prima parte a me ha funzionato a meraviglia.
    Porta i tuoi files sempre con te grazie a dropbox. Iscriviti e installa l'app su mac, pc, iOS e Android http://db.tt/RjE11XwB
  6. #785
    Non mi è stato detto cosa hanno cambiato.. 40 giorni xke il cel é garanzia Europa,poi la neve e....
  7. #786
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    ok però di solito le assistenze rilasciano il foglio di intervento... cmq potresti vedere si ti hanno messo qualche bollino per no farlo aprire cn il fai da te?...magari posta una foto....
  8. #787
    Galaxy S2, Galaxy ACE
    Quote Originariamente inviato da viciovb
    QUOTONE!!
  9. #788
    Si cè un bollino Samsung blu e bianco...gli avevo chiesto cosa avevano sostituito e mi ha detto che doveva collegarsi scaricare e....quindi non mi ha ridato niente...provero a mandare un email al centro assistenza per vedere se mi mandano il foglio di intervento...
  10. #789
    android750
    Ho smontato il mio, il mic superiore era un pò fuori sede (sicuramente a causa di leggeri colpi dovuti a normale utilizzo), sistemato ma l'eco rimane. Prima di riaprirlo chiedo nuovamente lumi circa il materiale da usare: basta il cartoncino? e questo poi non se ne va in giro per il cellu? della camera d'aria da bici andrebbe bene (spessore > 1 mm)?
  11. #790
    Devi sistemare il mic inferiore!!!!!!!!
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 15:38
  2. 21-04-12, 12:32
  3. 18-04-12, 12:00
  4. 11-04-12, 22:10
  5. 26-03-12, 15:08
  6. 20-03-12, 13:26
  7. 10-03-12, 12:40
  8. 03-03-12, 13:09
  9. 27-02-12, 10:52
  10. 22-02-12, 03:07
  11. 22-02-12, 02:20
  12. 20-02-12, 14:54
  13. 19-02-12, 18:06
  14. 19-02-12, 12:23
  15. 19-02-12, 12:07
  16. 15-02-12, 11:31
  17. 09-02-12, 10:54
  18. 24-01-12, 02:22
  19. 23-01-12, 16:12
  20. 10-01-12, 11:19
  21. 25-12-11, 22:37
  22. 18-12-11, 22:51
  23. 07-12-11, 10:48
  24. 04-12-11, 12:54
  25. 04-12-11, 12:42
  26. 21-11-11, 02:45
