Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Riproduzione audio mp3 della micro sd che gratta..
    Salve a tutti.. premetto che il mio s2 è nuovo di pacco e anche la micro sd da 8 gb che ho inserito all'interno.. e che le canzoni all'interno della micro sd sono in formato MP3 320 Kbps 48000 Hz (high Fidelity Audio)..
    Se spengo e riaccendo il telefono la riproduzione delle mie canzoni (quelle all'interno della sd) si sentono perfettamente..
    Purtroppo dopo alcuni minuti o ore, dopo varie operazione fatte col il cellulare (es: messaggi, facebook, wathsapp ecc ecc), provo ad ascoltare la musica dalla sd e si sente male come se grattasse o gracchiasse, però quelle all'interno del telefono si sentono benissimo.. come mai?
    Grazie in anticipo..
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da dilanfolle Visualizza il messaggio
    Prova a ri formattare la sd
    Prima da pc in fat32, poi la monti e la riformatti
    Inviato dallo SteULM mobile ^_^
    Ti ringrazio.. Ho formattato in entrambi i modi e ho notato che il problema persiste.. Ma ho anche notato che succede appena dopo apro un qualsiasi gioco inserito nella micro sd.. come mai?
    Le Applicazioni non devono risiedere nella Micro, spostale
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
    Come mai? Eppure un operatore samsung mi ha consigliato di non riempire la memoria del telefono ma di utilizzare il più possibile quella della micro sd
    Androidiano VIP L'avatar di mlazzarotto
    Bassano del Grappa (VI)
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 350 volte in 311 Posts
    Avendo 2gb per le applicazioni non serve che le metti su sd, innanzitutto perchè la sd è più "lenta" della sd interna, quindi le applicazioni saranno più lente all'avvio, poi ovviamente c'è il problema dei widget che non vanno, inoltre (mi sembra) il sistema potrebbe diventare instabile.
    Comunque secondo me il problema con gli MP3 è causato dalle app sulla SD
    Ultima modifica di mlazzarotto; 16-09-12 alle 21:30
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mlazzarotto per il post:
    dilanfolle (17-09-12)
  9. #7
    RIngrazio anche te per la tua risposta.. Ma purtroppo ho spostato tutte le app nel telefono e il problema persiste.. Non capisco perchè..
  10. #8
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Hai controllato la velocità della microSD che hai acquistato?
    Come ti è stato detto le APP è meglio che stiano sul telefono, ma non ci sono problemi se invece i Video o la musica stanno sulla microSD a condizione che questa sia sufficientemente veloce affinché i dati arrivino con sufficiente margine, il fatto che i tuoi MP3 siano a 320kbps non fa che peggiorare le cose, essendo i file ancora più grandi per essere letti richiedono maggior tempo, perciò se la tua microSD non è abbastanza veloce potresti avere problemi durante la riproduzione.
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato [-Mac-] per il post:
  12. #9
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    Prova a inserire file mp3 a 128 kbps e vedi se il problema persiste
  13. #10
    Ho convertito la mia musica in mp3 semplice e il problema non esiste più.. Vi ringrazio di cuore..
