Utente del mese: megthebest con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problema fix gps devo sbrandizzare tim?
    salve a tutti ,ho un galaxy s2 brand tim da mesi.unico difetto è il fix gps.ho scaricato diversi programmi anche a pagamento per migliorare il fix,ma niente.ho anche agg il firmware tim tramite kies allaXXKE7 ma il problema rimane,ho letto in giro che utenti che hanno sbrandizzato hanno ottenuto fix in meno di un minuto,io attendo decine di minuti.volevo chiedervi
    se levando il brand tim,perdo la garanzia,se è possibile rimettere la rom tim e in caso di assistenza il cellulare torna originale come prima,senza triangolini o contatori che segnalino cambiamenti effettuati da me e quindi non perdendo la garanzia.Grazie
    ps premetto che le prove sono state effettuate sia con maps,che con navigatore,sia con spunta reti wireless che senza spunta.ma l'aggancio dei satelliti è quasi impossibile
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da kolimar Visualizza il messaggio
    allora
    se tu risolva togliendo il firmware TIM è mettendo quello NO BRAND non lo so..
    se tu cambi firmware perdi la garanzia...
    poi volendo il metodo x riacquisirla c'è... basta acquistare questo Modulo USB JIG Unbrick per Samsung Galaxy S i9000 i9100 | eBay e fare la pratica inversa..
    cioè mi spiego meglio. x mettere il Firmware NO BRAND tu dovrai flashare un file attraverso un software di nome ODIN (in questo modo perdi la garanzia)
    nel caso volessi ripristinare il software originale.. sempre attraverso ODIN flashi il FIRMWARE TIM
    nel telefono cmq rimarrà un contatore che indica che hai flashato un tot di volte... x eliminarlo basta mettere il cosetto che ti ho linkato prima collegato alla micro usb dello smartphone da spento.. accendere il telefono.. e rispenderlo.. in questo modo avrai eliminato tutte le traccie dell'hack e avrai riacquisito la garanzia
    se ti serve aiuto siamo qui..
    x la sbrandizzazzione la pratica da seguire è la seguente
    flashi il firmware KE7 no brand
    hard reset del telefono e ripristino impostazioni di fabbrica (lo devi fare manualmente andando da impostazioni)
    di nuovo flash della ke7 no brand
    x i flash segui esattamente questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    alla lettera.. usa gli stessi file consigliati..
    fai un back up dei dati che desideri salvare... messaggi, contatti telefonici ecc xke perdi tutto
    il firmware TIM invece non lo devi copiare perche tanto è disponibile online a questa pagina
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-thread.html
    Ultima modifica di gdragon; 03-09-11 alle 16:27
    Avevo letto da qualche parte che mettendo i firmware sul cell si perdono cartelle con i codici imei o produttore,non ricordo bene
    Feb 2011
    Io ho il tim originale, senza alcuna modifica. Il gps non è.certo una scheggia, ma 2 min al max è pronto.
