consiglio Firmware originale con odin
    Aug 2010
    Huawei Mate 8
    Salve vorrei aggiornare il mio attuale firmware i9100xxkg5 con uno più aggiornato perchè mi da un problema sul microfono quindi vorrei fare questa prova prima di mandarlo in assistenza quindi no root. In rete ho visto che sono disponibili questi due I9100XXKG6 e I9100XXKH3. Quale mi consigliate di installare??? Poi la procedura è la seguente:
    1.scaricare Odin v1.83
    scaricare il PIT file EXT4 (è il file che permette di ripartizionare il telefono)
    ora scaricare il firmware che ci interessa. Solitamente si tratta di un file compresso che contiene diversi elementi: CODE (l’immagine del sistema vera e propria); PHONE (il modulo telefonico); CSC (personalizzazione del firmware in base alla localizzazione del terminale e brand operatore).
    Scompattarlo e copiare questi 3 file con estensione .tar o .tar.md5 in C:\.
    effettuare per sicurezza un reset completo del telefono mettendo prima al sicuro i nostri dati. Estraiamo la sim ed eventuale micro sd.
    A questo punto spegnere il dispositivo e proseguire col punto 6.
    mettere il telefono in Download Mode. Vedrete comparire la seguente immagine sul display. Cliccate sul pulsante Volume Su per confermare.
    Avviare Odin e collegare il telefono alla porta USB. (avviare Odin PRIMA di collegare il telefono ). Vedrete che windows caricherà dei driver.
    Se il terminale è riconosciuto correttamente da Odin vedrete nella primo campo ID:COM il nome della porta COM su sfondo giallo (il numero della porta com è indifferente).
    Se così non fosse provate i seguenti tentativi in sequenza:
    - chiudete Odin e riapritelo
    - staccate il cavo usb e riattaccatelo
    - provate a cambiare porta USB
    - ripetete tutta la procedura dal punto 6 in poi
    - provate a collegarlo ad un'altra porta USB
    - provate a reinstallare i driver usb del vostro Galaxy S
    Ora configurare Odin per il flash del terminale con il firmware che abbiamo scaricato.
    - attivare la casella “Re-Partition”, lasciare inalterate le altre
    - cliccare sul pulsante PIT e scegliete il file di pit scaricato in precedenza e messo in c:\
    - cliccare sul campo PDA e scegliete il file CODE con estensione .tar o tar.md5 messo in c:\
    - cliccare sul campo PHONE e scegliete il file PHONE o MODEM con estensione .tar o tar.md5 messo in c:\
    - cliccare sul campo CSC e scegliete il file CSC con estensione .tar o tar.md5 messo in c:\
    La seguente figura vi sarà d’aiuto (i file inseriti sono d'esempio).
    Controllare che sia tutto OK. Ora potete cliccare sul pulsante Start (il tasto reset serve per cancellare le impostazioni che avete cambiato in Odin).
    Verranno effettuate delle operazioni che potete vedere nel campo Message.
    Sul telefono comparirà sotto al triangolo giallo una barra azzurra che indica lo stato di avanzamento.
    Alla fine della procedura il terminale verrà riavviato e potrete staccare il cavetto usb.
    Se invece Odin dovesse rimanere bloccato a lungo su file analysis o su Downloading… do not turn off target staccate il terminale e ripetere la procedura a partire dal punto 8.
    In caso di esito ancora negativo ripartire dal punto 6.
    Se anche il terminale risulta bloccato provate a tenere premuto per 10 secondi il pulsante di accensione o a staccare la batteria e ripetete dal punto 5.
    Durante il primo avvio non preoccupatevi se il dispositivo rimarrà bloccato a lungo sul logo iniziale. E' una cosa normale, la procedura di installazione potrebbe impiegare anche più di 10 minuti.
    Effettuiamo per sicurezza un altro reset completo del dispositivo.
    Mar 2009
    Metti la kh3 senza pit e senza repartition
    Aug 2010
    Huawei Mate 8
    Facendo cosi si cancella qualcosa?
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da eddie84
    Cancella tutto..
