Pagina 197 di 222 primaprima ... 97147187195196197198199207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 2216
KIES problemi e soluzioni
  1. #1961
    Come devo fare che non reisco ad installare i driver USB ed Ethernet con Kies? Installo Kies e nel momento in cui va per installare i driver USB, fallisce.
    Windows 7 Ultimate, 64 bit.
    Spero qualcuno abbia trovato una soluzione.... grazie
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Baldur Visualizza il messaggio
    Chiudi l antivirus, poi lancia il setup con diritti di amministratore.
    inviato dall'inferno! ;-)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    paolov (15-05-13)
  5. #1963
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Fatto, non è andato a buon fine. Kies fallisce nuovamente nell'installazione dei driver USB ed Ethernet
  6. #1964
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Leggi qualche post indietro avevo postato i soli driver. Installali e pou metti kies vedi se va.
    Se no, disinstalla tutto chiudendo i processi di kies dal taskmanager fai pulizia con ccleaner riavvia pc e telefono e riprova a fare tutto da capo e con antivirus chiuso.
  7. #1965
    Ho già provato con i driver singoli, trovati in uno di questi topic in questa sezione. In gestione driver li vede comunque come non installati e non funzionanti.
    Riprova a fare tutto da capo in che senso? Re-installare Kies?
    Noto però che è un problema molto comune e molto irrisolto. Sono ore che giro per il web e non ho trovato una soluzione
  8. #1966
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Si reindtalla.
    Molti che ho seguito qui hanno risolto.
    Altri hanno formattato il pc e funziona altri hanno utilizzato altri pc e hanno risolto.
    Io stesso ho risolto su tutti e 2 i miei pc nel modo che indico sempre.
  9. #1967
    Si reindtalla.
    Allora sarò lieto di seguirti :-)
    Se non dovesse funzionare qui, ho anche un pc con XP. Comunque andiamo per gradi.
    Il mio problema deriva innanzitutto dal fatto che Kies, una volta installato, prova ad installare automaticamente i driver USB, ma ciò non va a buon fine. Per cui, a prescindere dal collegamento del telefono, vorrei capire come risolvere questo problema. Anche in questo caso provo a pulire dalle vecchie installazioni e a reinstallare Kies con antivirus spento e con privilegi admin?
  10. #1968
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Si...si.... prova.... anche io ho win 7 64 bit ultimate e ho avuto problemi poi ho risolto...in questo modo.
  11. #1969
    Allora, purtroppo ancora esito negativo. Ho disinstallato Kies, ho pulito tutti i residui di installazione con RevoUnistaller, ho eseguito una pulizia con CCleaner. Ho riavviato, ho disattivato l'antivirus, ho aperto l'eseguibile di Kies con i privilegi di amministratore, l'ho re-installato e di nuovo, al momento dell'installazione dei driver USB ed Ethernet, fallisce!
  12. #1970
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Strano. Allora ripristina il pc con i punti di ripristino a l giorno prima di mettere kies.
    Poi disattiva firewall e antivirus, scarica dal sito Samsung il setup di kies e riprova.
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 23:54
  2. 28-08-12, 13:02
  3. 17-08-12, 18:03
  4. 14-08-12, 23:25
  5. 28-07-12, 09:59
  6. 30-06-12, 02:32
  7. 27-06-12, 13:44
  8. 23-06-12, 23:43
  9. 16-06-12, 22:48
  10. 05-06-12, 16:38
  11. 29-05-12, 23:57
  12. 19-05-12, 19:06
  13. 10-05-12, 22:20
  14. 08-05-12, 03:27
  15. 02-05-12, 13:47
  16. 29-04-12, 19:02
  17. 26-04-12, 11:59
  18. 25-04-12, 15:44
  19. 20-04-12, 08:58
  20. 18-04-12, 05:37
  21. 15-04-12, 13:58
  22. 27-03-12, 11:01
  23. 21-03-12, 02:10
  24. 28-02-12, 14:13
  25. 20-02-12, 13:58
  26. 12-02-12, 12:11
  27. 10-02-12, 23:31
  28. 03-02-12, 18:45
  29. 20-01-12, 20:42
  30. 03-01-12, 14:32
  31. 01-01-12, 21:47
  32. 01-01-12, 19:19
  33. 18-12-11, 23:55
  34. 06-12-11, 21:59
  35. 30-11-11, 16:38
