Pagina 36 di 222 primaprima ... 2634353637384686136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 2216
KIES problemi e soluzioni
  1. #351
    me lo aveva visualizzato il kies ,ho staccaio e mi ha detto che non era andato a buon fine ,proponendomi la procedura di emergenza l ho fatta fare ed è andata a buon fine.
    Grazie per il suggerimento
    ciao a tutti^^
    ho un bel problema con kies, quando collego il cellulare me lo riconosce e tutto ma mi da la memoria (sd) piena anche se è vuota, come posso risolvere??
  4. #353
    salve ho un s2 versione firmware pda:ki4 phone:ki1 csc:kh2(xeu)...con android 2.3.4...quando lo collego a kies mi viene scritto i9100 non suppora aggiornamento......ho un mac....come posso aggiornarlo a 2.3.5??
  5. #354
    pon
    pon non è in linea
    Quote Originariamente inviato da fa8io Visualizza il messaggio
    direi senza condizionale...non serve a nulla
    tanto gli official si possono mettere anche con odin, la rubrica si esporta e importa tranquillamente dal tel>sd esterna e viceversa...i file audio video o le immagini o tutto quello che volete li tenete su una sd esterna o salvati su un pc o chiavetta o dove vi pare...tanto se poi collegate il telefono al pc senza kies è come avere un hd esterno...quindi a cosa serve kies? a nulla!
    ah...e chi parla di kies nella sezione modding verrà frustato da Andromeda e forse anche da thay quando non è stanco ahahah
    quindi se ho capito bene gli aggiornamenti ufficiali si possono fare anche con odin???
    e poi non è piu semplice togliere la micro sd metterla nel pc e spostare i file ke si vuole?foto video ecc ecc?
  6. #355
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da pon Visualizza il messaggio
    gl'aggiornamenti DEVI farli con odin
    scherzi a parte..si possono fare in tutti e 2 i modi..kies fa tutto lui ma crea problemi..se invece usi odin e sai quel che fai e segui le guide non ci sono problemi..
  7. #356
    pon
    pon non è in linea
    quindi m consigli di provare prima con kies???e poi se nn funge con odin ho capito bene?
    e per spostare foto ecc come ho detto prima si puo fare???
  8. #357
    Mar 2009
    se non sei pratico di odin ti conviene provare prima con kies..
    si certo puoi usare quel metodo ma non è scomodo?!
  9. #358
    pon
    pon non è in linea
    no scomodo no ho sempre fatto cosi io...le metto sul pc e le cancello dalla micro sd...comunque ok provo con kies prima...e per togliere la micro sd devo fare una procedura e poi toglierla o posso estrarla tranqullamente subito?
  10. #359
    Mar 2009
    o lo spegni..o vai in impostazioni--memoria e clicchi smonta scheda sd
  11. #360
    pon
    pon non è in linea
    ok grazie poi provero ora sn preoccupato per l aggiornamento ke leggendo qua il 99% nn riesce a farlo...
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 23:54
  2. 28-08-12, 13:02
  3. 17-08-12, 18:03
  4. 14-08-12, 23:25
  5. 28-07-12, 09:59
  6. 30-06-12, 02:32
  7. 27-06-12, 13:44
  8. 23-06-12, 23:43
  9. 16-06-12, 22:48
  10. 05-06-12, 16:38
  11. 29-05-12, 23:57
  12. 19-05-12, 19:06
  13. 10-05-12, 22:20
  14. 08-05-12, 03:27
  15. 02-05-12, 13:47
  16. 29-04-12, 19:02
  17. 26-04-12, 11:59
  18. 25-04-12, 15:44
  19. 20-04-12, 08:58
  20. 18-04-12, 05:37
  21. 15-04-12, 13:58
  22. 27-03-12, 11:01
  23. 21-03-12, 02:10
  24. 28-02-12, 14:13
  25. 20-02-12, 13:58
  26. 12-02-12, 12:11
  27. 10-02-12, 23:31
  28. 03-02-12, 18:45
  29. 20-01-12, 20:42
  30. 03-01-12, 14:32
  31. 01-01-12, 21:47
  32. 01-01-12, 19:19
  33. 18-12-11, 23:55
  34. 06-12-11, 21:59
  35. 30-11-11, 16:38
